Hallo, ich habe das Glück gehabt ein Tektronix 465 Oszilloskop geschenkt zu bekommen (Gerät wurde ausgesondert wegen seines Alters). Leider funktioneiert es wohl nicht richtig: Nach dem Einschalten zeigt sich kein grüner Strahl, sondern nur eine "diffuse grüne Helligkeit" auf dem gesamten Bildschirm. Unten etwas heller als im oberen Bildschirmbereich. Das Bedienerhandbuch habe ich, bin alle dort beschriebenen Grundeinstellungen mehrfach durchgegangen. Leider bleibt es beim geschilderten Verhalten. Meine Frage: Kennt jemand von Euch so etwas? Bzw. habt Ihr evtl. einen Hinweis was ich noch tun kann um das Problem zu lösen? Gruß, Jan
Der Strahl befindet sich außerhalb des Bildschirmes. Ob nun durch einen Defekt oder eine Fehleinstellung - wer weiß. Also gehe die Einstellungen am Gerät noch mal in Ruhe durch.
Danke für Deinen sicher gutgemeinten Hinweis. Jedoch: Wie ich anfangs schon deutlich schrieb, habe ich das mehrfach exakt nach Anleitung getan. Leider bleibt das Problem bestehen. Fehleinstellung ist's also wohl nicht. Daher würde ich auf Defekt tippen, weiß aber nicht wo ich ansetzen kann. Irgendwelche weiteren Hinweise, um das Problem einzugrenzen?
Ich hatte beim gleichen Oszi ein ähnliches Verhalten. Es war ein Tantal der einen Kurzschluss hatte und damit eine Versorgungsspannung auf 0V gezogen hat. Wenn deine Einstellungen korrekt sind (am besten stellst du sowohl bei Kanal 1 wie auch bei Kanal2 auf GND und versuchst mit dem positionsegler den Strahl ins Bild zu bekommen. Geht dies nicht, versuche das Selbe im XY-Modus) und du den Strahl nicht ins Bild bekommst untersuche zuerst die Spannungsversorgung. Dazu ist im Service Manual eine Routine drin wo genau steh wo du welche Spannung messen kannst und welche Stecker du ein- und ausstecken musst um den Fehler einzugrenzen. Das Service Manual findest du per Google. Viel Erfolg und berichte was die Ursache war. Gruss
> Wenn deine Einstellungen korrekt sind (am besten stellst du sowohl bei > Kanal 1 wie auch bei Kanal2 auf GND und versuchst mit dem positionsegler > den Strahl ins Bild zu bekommen. Geht dies nicht, versuche das Selbe im > XY-Modus) und du den Strahl nicht ins Bild bekommst untersuche zuerst > die Spannungsversorgung. Ok, habe ich so eingestellt und leider: immer noch unverändert. Also nichts wie von Dir beschrieben auf dem Bildschirm. > Dazu ist im Service Manual eine Routine drin wo > genau steh wo du welche Spannung messen kannst und welche Stecker du > ein- und ausstecken musst um den Fehler einzugrenzen. Das Service Manual > findest du per Google. Sorry für's Nachfragen, jedoch: Ich finde da nur Verweise für kostenpflichtige Manuals. Auch wenn es kleinlich klingt, aber (bin Auszubildender): Weißt Du evtl. eine Website auf der man das ohne Visa/paypal/ etc. downloaden darf. Bitte um Nachsicht, falls dies in diesem Forum auf Kritik stößt wenn man etwas für umsonst haben möchte.
Hallo Thomas, ja das habe ich mir jetzt runtergeladen. Vielen Dank! Ich werde nun mal starten wie von Klaus empfohlen und melde mich dann hier wieder was da rausgekommen ist.
So, Gerät vom Gehäuse befreit und Spannungen duchgemessen: Alle (+5, -8, +15V, +55V,..) sind vorhanden und innerhalb der Toleranz von max. 0.1V um den Sollwert. Also laut Service Manual so wie es sein soll. Fehlersuche am Fehlersuchchart für das "No visible display" -Problem durchgeführt, alle Punkte durchgegangen. Jedoch noch immer kein Strahl sichtbar. Alles 3 mal wiederholt. Ich komme nicht weiter, weiß jemand Rat?
Danke auch für diesen sicher gut gemeinten Hinweis:
> stell mal den Trigger auf AUTO
Hatte ich bereits wie am Anfang gepostet als Bestandteil der
Grundeinstellungen getan. Änder aber nix. Leider.
Gibt es denn hier im Forum vielleicht einen "Guru" der sich tiefer mit
Tektronix beschäftigt und mir etwas konkreter mit Rat&Tat zur Seite
stehen kann?
Scheint ja bei meinem Scope kein ganz einfach zu lösendes Problem sein.
Oder kennt jemand einen und kann mir mal hier einen Link/email/...
posten damit ich denjenigen/diejenige konkret anschreiben kann?
Jegliche Hilfe ist willkommen.
Gurus findest du auf der tekscopes-Mailingliste (englischsprachig) bei yahoo. Was passiert denn wenn Du den beam-finder aktivierst?
Hallo Jan, Andrew Taylor (marsufant) ist hier im Forum der Spezialist für Osziloskope, versuche ihn mal anzumailen. Gruß Jochen
@faustian: Danke für Deinen Hinweis. Werde ich parallel probieren. Wobei mir eine Kommunikation in Deutsch sicher leichter fällt als in der dortigen Gruppe. Der Beam-finder: Es ändert sich nix. @Jochen: Danke! Das ist schon mal sehr konkret. Das probier ich sofort per PN. Falls noch jemand empfohlen werden kann, gerne her damit.
"Der Beam-finder: Es ändert sich nix." Dann ist wohl irgendwas Im Bereich Fokus/Intensity/Blanking im Teich. Viele viele Volt!
Ich hatte auch mal einen 465 und es is nu mal so das die dinger schon ein paar tage auf dem buckel haben..versuche es doch mal die drehschalter sowei alle anderen schalter zu "reinigen" ich denke mal das wird der Fehler sein. Aber bitte NICHT nur mit K60 einsprühen und das wars dann .. die werden dann irgendwann die schaltfedern dahin gammeln bzw zerfresen werden !!
Bring das Teil mal in XY-Betrieb. Schau mal ob du dann in der Bildmitte einen Punkt bekommst. wenn nicht dann wird wohl ein Transistor in der Ablenkung hin sein, Betriebsspannung hast du ja getestet. Oder aber es stimmt wirklich was mit den hoeheren Spannungen an der Roehre nicht. (messen) Bei mir war auch schonmal ein Tantal kaputt. War hinten rechts auf der Seite, in der naehe (unter?) dem Kasten mit dem Hochspannungsaufkleber. (roter fetter Knubbeltanal) Ich meine mich zu entsinnen das das Fehlerbild aehnlich zu dem deinen war. Von den Schaltern lass erstmal die Finger. Erst reinigen wenn der Rest wieder laeuft, die werden nicht die Ursache deines Problems sein. Eventuell stell das Dingen auch mal auf externe oder Netztrigger, nicht das die Triggereinheit einen weg hat und niemals den Strahl ausloesst. Stell mal auf Auto und haenge mal ein bekannte niederfrequentes Signal dran und drehe dann an Triggerlevel. Blinkt dann die Anzeige fuer Trigger? Olaf p.s: Das 465 ist ein sehr schoenes Teil. Aber es kann nach all den Jahren nicht schaden mal 15Euro auszugeben und alles Tantals darin zu wechseln. Schau dir auch mal die wenigen ICs an. Sind alle gesockelt. Falls die Fuesse schwarz angelaufen sind, mal rausnehmen und putzen.
"Eventuell stell das Dingen auch mal auf externe oder Netztrigger, nicht das die Triggereinheit einen weg hat und niemals den Strahl ausloesst. " Hab jetzt kein 465 da, blankt das Ding wenn ungetriggert? Sonst muesste auch hier der Beamfinder-Test ein Ergebnis bringen.
