Hallo, für eine Bastelei will ich detektieren wenn ein Toaster eingeschaltet wird. (Um die Toasts zu zählen. Nein, da gibt es keinen speziellen Anlass dafür). Nett wäre es gewesen das Gerät an sich in ein Steckergehäuse wie z.B. http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=33970 einzubauen, aber 17 Euro?!? Es gäbe auch die Möglichkeit den Zähler batteriebetrieben zu machen wenn die Auswerteelektronik sparsam genug ist. Ein paar Windungen um einen Ferrit gewickelt und neben das Kabel oder den Stecker (da haben die Adern mehr Abstand) gelegt gaben aber kaum zuverlässig messbare 2mV peak-peak am Oszi - gerade noch so sichtbar. Ich könnte natürlich das Stromkabel durch den Kern führen um mehr Signal zu erhalten wenn ich das ganze z.B. in so einen Zwischenstecker einbaue http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5ODQ1OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Schutzkontakt_Stecker_mit_Schalter.html Da könnte man, wenn das mit der induktiven Ankopplung gar nicht gehen will auch die Methode mit den 3 Dioden in Reihe und einem Optokoppler parallel anwenden. Aber einfach was an die Leitung klipsen wäre schon eleganter. Bevor ich zur Tat schreite: Hat jemand hier im Forum noch eine elegante oder exotische oder einfallsreiche oder exorbitant nerdige Idee wie man einen Toaster-Einschaltvorgang detektieren kann? VDE- und DAU-fest, das ganze soll am Ende in der Küche neben dem Toaster stehen. Und die geleistete Arbeit des Frühstücks-Unterstützers würdigen... Randy
Du mußt eine Ader der Netzzuleitung durch den Ferritring führen. Wenn du
beide durch den Ring führst, kompensiert sich der Strom und du misst
nichts:
1 | |
2 | |
3 | N o-------------o |
4 | |
5 | 230V Toaster |
6 | _ |
7 | | | Ferritring |
8 | L o-----| |-----o |
9 | |_| |
10 | /|_|\ z.B. 100 Windungen |
11 | / |_| \ |
12 | | | |
13 | ° ° |
14 | Umess |
> Du mußt eine Ader der Netzzuleitung durch den Ferritring führen. Das muß ich dann wohl tatsächlich tun. Hatte gehofft durch die Asymmetrie genug Signal zu bekommen wenn die Spule auf der Leitung aufliegt. > Rauchmelder? ;) Ich will ja auch die gelungenen Toasts zählen, nicht nur die Verbrannten ;-) > Erwärmung messen? Das hatte ich auch schon überlegt, aber dann müsste ich einen Sensor in den Toaster einbauen, außen am Gerät ist es zu träge, damit kann ich nicht eine Serie von Toastbroten erkennen. > Tastzähler am "Abzug"... Hmm, zu direkt. Zu mechanisch. Für Mechanik hab ich kein Talent. Danke für die Tipps! Randy http://images.google.de/images?hl=de&source=hp&q=toastbrot&um=1&ie=UTF-8&ei=pZANS6jcGcqMsAbQmcGPAw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCUQsAQwAw
FYI: Ich klebe mit Isoband so eine Spule http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=1113 (10mH mit Ferrit-Stabkern, nicht magnetisch geschirmt) quer auf die Leitung vom Toaster, das gibt nach einem Transimpedanzverstärker mit 1 MegOhm im Rückkopelzweig ca. 1Vss am Ausgang wenn die Spule richtig am Kabel ausgerichtet ist (das erfordert etwas probieren während man das Signal am Oszi anschaut). Das ganze lebt davon dass die Hin- und Rückleitung im Kabel nicht genau an der gleichen stelle sitzen und sich das Magnetfeld direkt am Kabel deshalb nicht perfekt aufhebt. Ist genug Signal für mich und macht das Teil sehr mobil und leicht zu installieren. Randy
