Darüber gibt es zwar schon einige Beiträge jedoch behandeln diese meisst das YUV HV Prinzip(sprich die Sync H und V auf extra Leitungen) Ich benötige allerdings Y Pr Pb(also Progressive Signale) wobei mein Plasma keinerlei Extra Sync Eingang hat sprich die SYNC-Signale müsten auf der Grünen Leitung mitgeführt sein. Genau dort liegt leider das Problem das KEINES meiner Geräte auf der Grünen Leitung die Signale hat,diese sind Extern(sprich auf Pin 17/19)nur mangels eines Eingangs am Plasma nicht nützbar. Nun bin ich auf der Suche nach einer Schaltung die mir aus RGB+Sync H+V ein Y PbPr Signal macht welches auch auf der Grünen Leitung die Sync drauf hat. Der Hintergrund ist folgender: Der Y PbPr ist der einzige der die HDMI 720/576+höher Auflösung beherrscht. (bis 1920x1080i). Diverse Adapter habe ich schon Probiert,jedoch hatten diese alle keine Chip eingebaut und daher war wieder eine extra Sync-Buchse dran die ich nicht brauchen kann. Welcher Chip kann das was ich brauche oder wonach suche ich detailiert um solche zu finden. Bei Philips bzw.auch bei Toshiba habe ich welche gefunden die verschiedene Signale mischen können(was allerdings mit der Sync passiert geht aus den Datenblättern nicht hervor)... Eventuelle Fertiggeräte Vorschläge nehme ich auch gerne entgegen,Schaltungsvorschläge währen noch besser. Vielen herzlichen Dank Peter aus Wien
Schau dich mal hier um: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/video-decoders/products/index.html
Herzlichen Dank! Auf den ersten Blick konnte ich aber nur Analog>>>Digitallösungen finden,aber ich werde mal alle durchackern... Gruß P.
Theoretisch kannst Du die beiden Anschlüsse auch zusammenschalten. Musste ich auch schon mal machen und hat dort funktioniert.
Natürlich habe ich das auch schon probiert jedoch gibt es damit extreme Farbfehler,da ja auf der Sync-Leitung das Fbas-Composit Signal mit der kompletten Farbinfo drauf ist... Ich bräuchte halt irgend etwas um das Fbas-Composit su ""Killen""und nur die Sync könnte ich dann auf Grün auflegen... Nur WAS oder Wie kann ich das Bewerkstelligen?? Gruß Peter
Hast dir schon mal eine Schaltung mit einem Sync Separator IC überlegt?! Damit kannst du den Sync separieren und auf eine gewünschte Leitung legen.
Ja ok währe mir auch recht..Welcher IC/Welche Schaltung?? Habe auch noch was gefunden,ist schon alt aber sollte funktionieren: http://www.keohi.com/keohihdtv/interfaces/diytranscoder_johrhees.html Aber die Sync-Extraktion interessiert mich trotzdem...Eventuell nicht so aufwendig... Gruß und DANKE Peter
