ich habe da nochmal ein paar verständnisfragen. also ok, wie muß ich bei ctx & rtx die signale (high/low) schalten, wenn ich lesen/schreiben will?? ich denke mal: ctx high -> daten senden ->ctx low rtx high -> daten empfangen -> rtx low liege ich da falsch??? mfg KoF
ctx, rtx, was soll das denn sein ? :) oder meinst du tx und rx ? MfG formtapez
schonmal so nen subd9 angesehen? warum hat der wohl mehr als 2 pins. wohl lauter NC pins ;-P lach hier hast du mal eine kleine übersicht, was da noch so für leitungen drinne stecken. Name Bezeichnung 9 - poplig 25 - polig DCD Data Carrier Detect 1 8 RXD Receive Data 2 3 TXD Transmit Data 3 2 DTR Data Terminal Ready 4 20 GND Ground, Masse 5 7 DSR Data Set Ready 6 6 RTX Request To Send 7 4 CTX Clear To Send 8 5 RI Ring Indicator 9 22
RTX für "Request To Send" ist zumindest ungebräuchlich, ebenso CTX für "Clear To Send". Ich kenn das als RTS und CTS.
aber wir meinen das selbe ;) weißt du, ob ich da einfach ein high signal draufgebe, wenn ich daten senden will und anschließend wieder low setzte???
Du musst die Handshakeleitungen nur dann verwenden, wenn Du sie verwenden willst - sprich: wenn Du Hardwarehandshake nutzen willst. Da die meisten Microcontroller kein Hardwarehandshake unterstützen (die UART ist für sowas zuständig), ließe sich der auf µC-Seite nur per Software nachbilden. Sofern keine allzuhohen Datenraten verwendet werden, kann - komplett auf Handshake verzichtet - oder aber XON/XOFF-Handshake (in Software) verwendet werden. Zu verdrahten sind in beiden Fällen nur RxD, TxD und GND. Auf der PC-Seite empfiehlt es sich, die Handshake-Eingänge mit definiertem Pegel zu belegen (offene Eingänge gehören sich einfach nicht), je nach verwendeter Software ist das auch erforderlich, da manche Programme Hardwarehandshake zwingend voraussetzen. Der lässt sich durch einige Brücken im ser. Stecker simulieren, so daß der µC sich nicht drum kümmern muss. Insgesamt scheint es mir empfehlenswert, daß sich hier einige Leute mal mit den Grundlagen der seriellen Datenübertragung beschäftigen ...
naja, es ging mir darum, das ein baustein (bluetoothmodul) eben ein cts/rts signal gibt/verlangt. es verweigert sonst seinen dienst.
@KoF: "ich habe da nochmal ein paar verständnisfragen." Ja, ich auch: Wie wäre es, wenn Du uns Dein Problem mal in seiner Gesamtheit schilderst, statt uns immer nur so ein paar Bruchstücke vorzuwerfen. Also, was willst Du und was hast Du? Du hast ein Blauzahn nach RS232-Modul (TTL oder RS232-Pegel?) und willst das woran anschließen? PC oder µC? Wenn letzteres, welchen µC? Wir sind hier auch nur Freaks - genauso wie Du - und keine Hellseher! Ob Dir allerdings der Titel "King of Freaks" zusteht, möchte ich aufgrund Deiner Fragestellung hier mal ganz vorsichtig anzweifeln. Untertänigst, Markus_8051
@KoF: Ach, noch was: Häufig benutzte Tasten wie Shift, Strg, Enter, Space verdrecken sehr schnell. Die wichtigsten sind deshalb auch doppelt ausgelegt. Sollte es trotzdem mal vorkommen, daß keine der beiden Shift-Tasten mehr funktioniert, kann man die Tastatur aufschrauben und die Kontakte leicht mit einem feuchten Tuch vorsichtig reinigen. Falls das auch fehlschlagen sollte, könnte ich dem King of Freaks auch noch eine Ersatztastatur leihweise zur Verfügung stellen. Das würde das armselige Erscheinungsbild Ihrer Postings auf wahrhaft majestätisches Niveau anheben. ;-) Markus_8051
