Hallo, ich möchte mir einen TFT-Monitor kaufen und gleich das passende DVI-Kabel mitbestellen, leider finde ich keine Infos in der Bedienungsanleitung zum DVI-Eingang des TFT Monitors (Samsung T260). Welches Kabel benötige ich hier? Männlich-männlich, weiblich-weiblich oder männlich-weiblich? Habe bisher nur analog VGA 15 SUB-D benutzt und kenne mich mit dem digitalen Zeugs nicht aus. Meine Grafikkarte hat eine DVI Buchse also keine Pins, ergo weiblich. Wäre super wenn mir jemand sagen könnte ob der DVI Eingang am TFT männlich oder weiblich ist.
Monitore und Graphikkarten haben beide Buchsen, also benötigst Du ein Kabel mit Steckern an beiden Enden. Wird der Monitor etwa ohne Monitorkabel verkauft?
So wie es aussieht ist nur ein Kabel für den Analogeingang dabei also 15 Sub-D, kostet bei Reichelt ja nicht die Welt aber den falschen will ich auch nicht umbedingt kaufen.
DVI-Kabel sind fast immer Stecker-Stecker. Verlängerungen (25+1) sind fast nicht zu bekommen.
DVI-Kabel sind meines wissens nach fast nie dabei!? hab schon "ein paar" Monitore bestellt und das DVI-Kabel war eignetlich nie dabei! allerdings immer im unteren Preisegment - nicht billig, aber günstig!
> DVI-Kabel sind meines wissens nach fast nie dabei!? Bei anständigen Monitoren sind sie es. Sp gesehen bei LG, Dell und natürlich auch Eizo ... So ein Kabel kostet nicht viel, das hier reicht schon: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=42763 Ein anderes mit mehr Kontakten ist nur erforderlich, wenn 30"-Monitore mit Auflösungen von 2560x1600 verwendet werden sollen, für die sonst maximal üblichen 1920x1200 genügt o.g. Kabel völlig. Der Unterschied ist hier "single-Link-DVI" zu "dual-Link-DVI", letzteres wird erst bei sehr hohen Auflösungen genutzt.
ich habe mal das 24+1 Gegenstück mitbestellt
