Hallo, ich möchte mir ein Zündgerät für Modellraketen bauen. Ein rel. sieht man schonmal hier: http://www.modellraketen.info/images/roc1205_1_5.pdf Ich hätte z.B. gerne eine Widerstandsmessung. So dass ich direkt den Widerstand der Zündschleife sehe... Was würdet ihr sonst noch so ein Zündgerät einbauen, biss man einen uPC braucht :) Grüße vom Küchenchef
Man könnte z.B. Die Zeit messen, bis die Zündung erfolgt, um Ein Zeitgenaues Starten z.B. für einen Simultanflug zu ermöglichen. Oder aber man misst die Temperatur der Zündspule für weiss ich was :-) Ausserdem könnte man einen Stromregelung einbauen mittels PWM um den Strom für verschiedene Zünder einstellen zu können. Oder aber einen Start mittels PC und serieller Schnittstelle auslösen lassen. Oder eine Webcam an deinen uC um den Verbrennungs und Startprozess zu verfolgen. Oder aber einen uC in die Rakete um die Flugbahn am PC auswerten zu können. Dann noch ein LCD dran und alles anzeigen zu lassen und schon hast du nen Grund für nen uC Also wie du siehst gibt es sicherlich tausende Gründe Für einen uC
Versorgung über kleinere Batterien --> Step-Up-Regler -->
Zündkondensator
Relais durch el. Schalter ersetzen (z.B. Mosfet oder Thyristor)
Funksteuerung
Timer (Countdown)
