Hallo Zusammen Ist es möglich im Word-Dokument selber das Suchfenster zu integrieren, welches man normalerweise via Ctrl+F aufruft? Besten Dank für die Hilfe...
Vielleicht, wenn das ein Formular ist und entsprechendes VBA-Geraffel dahintersteckt. Nur: Warum sollte man so etwas tun?
Ob du direkt das Suchfenster anzeigen kannst kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt die Möglichkeit den "suchen..." Button (mit dem Fernglas) in der Symbolleiste anzeigen zu lassen, das würde dir zumindest das Aufklappen des "Bearbeiten"-Menü ersparen! -> Ansicht -> Symbolleisten -> Anpassen -> 2. Registerkarte "Befehle" -> Kathegorie "Bearbeiten" -> Befehl "Suchen..." Den Button danneinfach anklicken, geklickt lassen und oben in der Symbolleiste irgendwo ablegen!
