Hi ich möchte ein Rechtecksignal was 50ms Ein und 1000ms Aus ist erzeugen. Leider hab ich noch keinen genauen Plan wie das geht. Ich hab 10V als Spannungsversorgung. Das Rechtecksignal soll einen Mosfettreiber ansteuern. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? mfg Micha
Also soll dein Signal auch 10V hoch sein? Nimm einen NE555 dafür, damit lässt sich sowas sehr leicht herstellen.
Hier noch ein Link dazu, wie man ihn als astabile Kippstufe beschalten muss/kann. Das Rechnen überlasse ich dir: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Danke für die schnelle Antwort. Also ich benutze ein MCP1405 als Mosfetttreiber. Der kann die 10V schon vertragen denke ich. Bei deinem Link kann man ja die Widerstände und den Kondensator berechnen, aber da kann ich meine Zeiten nicht einstellen.. oder ich stell mich zu blöd an. Die Aus Zeit ist immer kürzer als die An Zeit aber es soll ja andersrum sein. mfg micha
Die normale Schaltung rund um den 555 kann nur Tastverhältnisse >0,5. Der MCP1405 hat doch einen invertierenden und einen nicht invertierenden Ausgang. Vertausch doch beide, dann passt das wieder. Ansonsten muss man die Schaltung vom 555 etwas abwandeln und diesen als Schmitttriger verwenden mit dem ein Oszillator mit getrennten Lade und Entladezweigen gebaut wird. Damit kann man ein nahezu beliebiges Tastverhältnis erzeugen.
Eben, einfach für den NE555 eine An-Zeit von 1000ms einstellen und eine Aus-Zeit von 50ms. Das Signal dann einfach invertieren (z.B. mit nem Emitterfolger und nem BC337) und schon hat man das gewünschte Signal. Man braucht also drei Widerstände, zwei Kondensatoren und einen NPN-Transistor.
