Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24V Relais mit Atmel schalten
von Simon K. (simmikolon85)
ich war auf der Suche nach einer Lösung zu meinem "Problem", habe mir
Beiträge angesehen die etwas in meine Richtung gehen aber leider noch
nichts gefunden. Daher stelle ich hier mal mein "Problem" vor ...
In dem Haus meiner Eltern wird die komplette Lichtinstallation über
Impuls-Schalter gesteuert. Jede Lampe (meist Halogenlampen in der Decke)
hat "unten" im Schaltschrank eine Klemme und diese ist mit einem Relais
verbunden (einem 24V Wechselstrom, Impulsrelais). Zu jedem Schalter im
Hause führt ein seperates Kabel, welches einmal 24V zum Schalter bringt
und zweitens bei Betätigung den Kreis zum Relais schließt. Das heißt ->
jeder Schalter hat ein eigenes relais welches eine zugehörige Lampe ein
oder ausschaltet. Die Steuerspannug für die Relais beträgt 24V AC, die
der Lampen 230V AC, das Relais schaltet also mit 24 V Wechselspannung.
Da ich ein Leidenschaftlicher Softwareentwickler bin aber von
Elektrotechnik fast keine Ahnung habe, stehe ich nun vor folgendem
Problem.
Ich möchte mit einem Digitalausgang eines ATmega128 (also 5V DC) die
Relais steuern können. Ich denke mal ich benötige dafür eine
Transistorschaltung, leider habe ich keine Ahnung wie ich eine solche
Schaltung aufbaue bzw. wie ich die Teile berechne , etc.
Ist soetwas überhaupt möglich, eine Wechselspannung mit einer
Gleichspannug über Transistoren zu schalten ? Kennt jemand eine Lösung
oder vielleicht eine Schaltung ?
Vielen Dank für die Hilfe!
von Honkmichi (Gast)
Ok,
das hab ich nicht gefunden -> aber gesucht !
Danke !
von Helmut L. (helmi1)
Du hast da aber ein ganz anderes Problem. Da du Impulsrelais auch Eltaco
genannt eingebaut hast ist es fuer den Prozessor ein Problem
herauszufinden wie des Schaltzustand im Moment ist. Man koennte jetzt
zwar mitzaehlen in der Software aber diese Loesung ist leider nicht
praxistauglich. Ein einzelner Stoerimpuls und das ganze kommt
durcheinander. Wenn du schon sowas steuern willst ist es besser diese
Impulsrelais durch normale Relais zu ersetzten. Und dann kannst du
gleich Gleichspannungstypen einsetzen.
Gruss Helmi
Eltacos, genau ! Mir fiehl das nicht mehr ein !
Also das die Software den Schaltzustand des Relais nicht abfragen, bzw
setzen kann, war mir von Anfang an bewusst. Die Software soll ja auch
nur den Mechanischen Taster ersetzen, die Abfrage des Schaltzustandes
geht dann über das Auge ... !
Die Relais austauschen geht nicht, da müssten wir ( da die Schalter
erhalten bleiben sollen) auch alle Schalter austauschen oder noch
zusätliche Inputs für die Schalter legen . . . das bringt mich gerade
auf eine neue Idee . . .
Vielleicht ist es garnicht mal so verkehrt die Relais auszutauschen ...
Das wird dann aber leider etwas teuer, es handelt sich dabei um ca. 100
Relais ...
>Relais ...
Boh  kannst du mal ein Foto davon machen ?
Bei den Mengen bekommst du bestimmt Rabatt.
von Andrew T. (marsufant)
> Relais ...
Schick mir ne PN (einfach über das Forum), wenn Du solche Original
Eltakos benötigst für Gleichspannung, nur als Relais.
Dann finden wir bestimmt einen (bezahlbaren) Weg.
Alles weitere per PN.
Foto mache ich beim nächsten mal wenn ich wieder in der Heimat bin :-)
Nur zur Info -> der Schaltschrank ist ca. 2,50 Meter Hoch und 2 Meter
breit. Der Schrank ist in zwei Hälften unterteilt, die eine Seite voll
mit Automaten und Klemmen, also der Lastteil und die andere Seite voll
mit Relais, der Steuerteil -> früher war in dem Schrank mal ne Siemens
S5, die ist aber abgeraucht und die Firma die das Chaos installiert hat
ist pleite, was daran lag die sie bei ihren Installationen nie
Dokumentationen geschrieben haben -> das wiederrum führt dazu das der
Schrank bei meinen Eltern einfach nur Chaos pur ist !!!
