moin moin :> ich hab hier folgendes "Problem": ich will nen Regler für ein Moped bauen. Daten zu dem ganzen: - permanenterregte Lichtmaschine, das heißt nur "nachlaufende" Reglung möglich - 6V 35W lichtspulen (60V+ leerlaufspannung) bzw 12V 42W lichtspulen (durchaus 100V+ leerlauf) zu regeln derzeit verwende ich einen "Holzhammerregler" für die Regelung. Im Prinzip was ganz Simples: Potentialfreie Spule hängt auf nem Gleichrichter. An "+" hängt ein Thyristor und ein Abgriff für das Gate desselben. Zwischen Gate und "-" des Gleichrichters sitzt eine 15V Z-Diode mit nem Vorwiderstand (560 Ohm). Zwischen Gate und Vorwiderstand hängt noch ne Schottky-Diode um die Spannung am Gate ein Stück abzusenken. Schaltplan dazu gibts hier: --> http://www.motelek.net/schema/spannung/6+12v_laderegler.png <-- (Die Diode direkt vor dem Vorwiderstand hab ich rausgenommen, stattdessen sitzt vor dem Ladeanker-Eingang noch der Gleichrichter, dessen "-" mit der Masse verbunden ist. desweiteren dann halt die erwähnte Diode direkt vor dem Gate-Eingang) funktioniert soweit auch zuverlässig. mein problem ist jetzt der Vorwiderstand. aufgrund der sehr hohen Leerlaufspannung (wenn die Batterie voll ist und der Thyristor kaum noch zündet) wird das Ding reichlich heiß (bei 50V muß es bereits annähernd 2,2W "verbraten" (die 15V der z-diode hab ich bereits abgezogen) ich hab mir gedacht: kann man statt des vorwiderstandes nicht auch ne glühlampe nehmen? weil die hätte mehrere vorteile: - im kalten zustand geringer widerstand. dadurch würde der Thyristor einen höheren Gatestrom bekommen und kann besser zünden - im warmen zustand hoher widerstand. die z-diode würde dadurch nicht soviel strom abbekommen und hätte dadurch eine stabilere kennlinie was meint ihr dazu? oder habt ihr da vielleicht eine "elegantere" Lösung? - KEINEN Shunt-Regler! die Dinger werden mir im wahrsten Sinne des Wortes "zu heiß" ^^ - möglichst simpler und einfacher Aufbau, zwecks Robustheit cya v3g0 (sry für groß/kleinschreibung, ich schreib normalerweise im netz alles klein)
... (sry für groß/kleinschreibung, ich schreib normalerweise im netz alles klein) ... Entschuldigung abgelehnt.
Korrekte Gross/Kleinschreibung (oder zumindest der Versuch, sie korrekt zu führen) ist eigentlich ein Teil vom Anstand hier. Und so teuer sind neue Tastaturen mit funktionierender Shift-Taste nicht.
Leute ich will hier keinen Spam sondern Antworten!! beide Beiträge wurden gemeldet (wegen Spam) cya v3g0
Du wirst keine geeignete Glühlampe finden, die den Spannungsbereich und damit den Strombereich sinnvoll abdeckt. Da funktioniert eher noch eine Konstantstromquelle.
Vegotenks Son schrieb: > Leute ich will hier keinen Spam sondern Antworten!! Auf jeden Fall sowas fordern in einem kostenlosen Forum. Das ist das wahre Alphamännchen! > > beide Beiträge wurden gemeldet (wegen Spam) > > cya v3g0 Wir bibbern jetzt alle vor Angst! Eine UNSTIIMMIGKEIT wurde gemeldet. Zum Thema: Mit der Glühlampenüberlegung wirst Du es nicht lösen können. Entweder nimmst du Schaltregler mit extrem großen Eingangsbereich. Oder doch mit dem Heizkörper in Form eines Parallreglers leben - der technische Aufwand ist bei letzterem halt geringer.
Andrew Taylor schrieb: > Vegotenks Son schrieb: >> Leute ich will hier keinen Spam sondern Antworten!! > > > Auf jeden Fall sowas fordern in einem kostenlosen Forum. Das ist das > wahre Alphamännchen! > grummel... ok, vielleicht war "will" das falsche Wort. ich ersetz es mal mit "möchte". und wie das "typische Alphamännchen" kling ich normalerweise auch nicht, aber in diesem Fall ist mir halt son bischen die berühmt berüchtigte hutschnur "hochgegangen" >> >> beide Beiträge wurden gemeldet (wegen Spam) >> >> cya v3g0 > > Wir bibbern jetzt alle vor Angst! Eine UNSTIIMMIGKEIT wurde gemeldet. > macht ja anscheinend sonst niemand. Aber das Problem ist in Deutschland allgemeiner Natur: alle meckern wegen den vielen Straftaten und wieso so wenig davon aufgeklärt werden. Die Polizei hat aber (noch) keine (allumfassende elektronsiche) Wunderkugel (= Videoüberwachung). Und wenn der Polizei die Straftaten dann nicht aus der Bevölkerung gemeldet werden (weil diese lieber wegschaut) dann weiß sie davon natürlich auch nichts und kann nichts dagegen unternehmen (die berühmte Dunkelziffer halt). Aber das gehört nicht hierher sondern ganz woanders hin... > > > Zum Thema: Mit der Glühlampenüberlegung wirst Du es nicht lösen können. > Entweder nimmst du Schaltregler mit extrem großen Eingangsbereich. Oder > doch mit dem Heizkörper in Form eines Parallreglers leben - der > technische Aufwand ist bei letzterem halt geringer. > hmm... ok, das ist auf jedenfall mal eine Aussage mit der ich etwas anfangen kann. Danke schonmal dafür mhh schrieb: > Du wirst keine geeignete Glühlampe finden, die den Spannungsbereich und > damit den Strombereich sinnvoll abdeckt. Da funktioniert eher noch eine > Konstantstromquelle. > ebenso danke ich für diese Aussage. Dann werd ich mir mal überlegen ob ich die überschüssige (wärme)Energie nicht für etwas Sinnvolles gebrauchen kann. Heizgriffe oder Sitzheizung zum Beispiel grins Dafür würde sich sogar der Heizkörper namens Parallelregler richtig lohnen, da er nur die überschüssige Energie verwendet und nicht die Batterie leer zieht ^^ cya v3g0
Guten Morgen ! Das mit den Glühlampen sollte funktionieren. Es gibt ja Glühlämpchen ( Aus Industrie-Anzeigen und ähnlichem ) mit 48 60 130 V Nennspannung. Leistung im 1 - 2 Watt Bereich. Also mehrere parallel und gut. Mfg, Stefan
Sehe das auch so. Passendes Glühobst sollte sich finden lassen. Der Widerstand einer solchen variiert zwischen kalt und glühend ca. um den Faktor 5 bis 10. Regeln halt etwas langsam.
