Hallo zusammen, ich habe ein STK 500 und soll für eine Projektarbeit an der Fachhochschule einen Sensor ausprobieren. Dazu habe ich die "Snakeview" Platine des Asuro. Darauf sitzen zwei TPS 334 Sensoren (Messen die Wärme von Objekten über die Wärmestrahlung / Thermosäulensensoren). Nun würde ich diese Platine gerne an das STK 500 anschließen und die Messwerte per S232 an den PC senden. Leider habe ich aber nirgendwo gefunden, was an den jeweils 3 Ausgangspins der Sensoren angeschlossen werden muß, damit ich die Messwerte erhalte. Weiß das zufällig jemand? Oder kann ich was kaputtmachen, wenn ich die Anschlüsse einfach ausprobiere? VCC und GND sind an zwei extra Pins angebracht und mir würd's auch reichen, erstmal nur einen der beiden Sensoren anzuschließen. Danke schon mal für eure Hilfe Grüße Tobias
Wenn ich mir so das Datenblatt angucke: http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/datasheets/dts_tps334l10.pdf Würde ich sagen, dass es sogar vier Pins zum Anschliessen gibt, wobei der vierte das Gehäuse ist. Zwischen Pin 2 und 4 (Gehäuse) kann man scheinbar die "Raumtemperatur" messen. An den Pins 1 und 3 kann man dann die Temperatur des Messobjektes messen... Die Temperatur des Thermistors sollte man in einem Spannungsteiler messen können; wie das mit dem Thermopile ist, müsste man "ausprobieren"...
>"Snakeview"
Das Asuro-Wiki kennt eine "SnakeVision"...
Das Datenblatt habe ich auch, nur ist der Sensor ja schon auf diese SnakeVision (hab mich verschrieben, danke für den Hinweis) aufgelötet. Die Platine hat 3 Steckstifte als Ausgänge und zwei "Eingänge" für VCC und GND. Mein Problem ist jetzt, dass ich keine Ahnung habe was an den 3 Pins der Platine "rauskommt".
>Die Platine hat 3 Steckstifte als Ausgänge und zwei "Eingänge" für VCC >und GND. Mein Problem ist jetzt, dass ich keine Ahnung habe was an den 3 >Pins der Platine "rauskommt". 1. Versuch dir das Buch zu besorgen. 2. Miss doch einfach mal mit einem Multimeter oder wenn vorhanden mit einem Oszilloskop die Spannung an den Pins (gegen Masse). Dabei muss die Platine natürlich mit Strom versorgt werden. Ich vermute, dass da ein paar Spannungen (3-4) herauskommen, die zu den gemessenen Temperaturen propotional sind. Das dürften die Raumtemperatur und die Temperaturen der Thermopiles sein. Vielleicht ist die Raumtemperatur für jeden Wandler einzeln herausgeführt.
Das Buch hab ich da. Sinn gemäß steht da drin, "Steck die Steckerstifte in die Buchse der Grundplatine, leg die Sensorplatine drauf und löte die Steckstifte dann fest. So kannst du sicher sein, dass sie gerade angelötet sind." Das mit dem Multimeter werd ich am Wochenende oder am Montag (die FH hat sicher mindestens 1) ausprobieren.
>Das Buch hab ich da. Sinn gemäß steht da drin, "Steck die Steckerstifte >in die Buchse der Grundplatine, leg die Sensorplatine drauf und löte die >Steckstifte dann fest. So kannst du sicher sein, dass sie gerade >angelötet sind." Welches Signal erwartet der Asuro denn an den Pins? Da dürften AD-Wandler-Eingänge dranhängen...
Ja, davon ist auszugehen. Der Sensor liefert, so wie ich die Passage im Buch verstanden habe, eine Spannung die Abhängig von der gemessenen Wärmestrahlung ist.
