Hallo Mikrocontrollergemeinde. Bei dem Bau eines Drehzahlmessers möchte ich einen Hallgeber verwenden. Leider habe ich nicht das erwartete Messergebniss und verstehe nicht warum. Gebaut habe ich eine Spannungsteilung von 12 auf stabile 5,0 Volt. Der Hallgeber stammt aus einem Audi, daher gehe ich von einer Spannungsversorgung von 5 Volt aus. Messe ich nun allerdings die Signalleitung des Sensors gegen Masse so kommt ein stark abweichendes Ergebniss heraus. Erwartet wird eine Spannung von 2,5 Volt leider ist die gemessene viel niedriger ~ 1,25 Volt (lücke ) und bei 0V keine Lücke. Wie kann dieser Fehler erklärt werden ? mfg Manax
hi >Hallgeber stammt aus einem Audi, daher gehe ich von einer >Spannungsversorgung von 5 Volt aus. Wie kommst zu dieser Annahme? >Erwartet wird eine Spannung von 2,5 Volt leider ist >die gemessene viel niedriger ~ 1,25 Volt (lücke ) und bei 0V keine >Lücke. Vielleicht wurden doch 12V vorausgesetzt. MfG Spess
Och Menno, was muss man bei dir wieder raten. Du hast gebaut: +---------------+12V | Hallgeber--+ | 7k | +-- Signal | 5k +-------+------ Masse ? Dann denk dran, dass der Hallgeber intern einen PullUp hat. +--- +12V | 20k +--- Ausgang -|< |E +--- Masse Oder so ähnlich. Leider seid ihr Fragenden ja immer so faul.
