Servus, ich benutze ATmega128. Gibt's Probleme wenn AVCC = 4,98V und AREF = 5,00V? MfG Senmeis
Nein. VCC +/- 0.3V sind für AVCC zulässig. Näheres dazu steht, wie eigentlich alles, im Datenblatt. Oliver
Nein. Avcc kleiner/gleich Vcc+0.3V.
??? Das Datenblatt ist ziemlich eindeutig: > min max >AVCC Analog Supply Voltage VCC-0.3(2) VCC+0.3(3) V >Notes: >1. Values are guidelines only. >2. Minimum for AVCC is 2.7V. >3. Maximum for AVCC is 5.5V Oliver
Vielen Dank für Eure Bemühungen. Meine Frage war zu AVCC und AREF, nicht zu VCC und AVCC. Senmeis
Der ADC wird die letzten paar (4) Bits nicht mehr auflösen können, d.h.
du wirst nie den oberen Endwert (0x3ff bei 10 Bit) erreichen. Da ist bei
0x3FC schon Schluss. Das wirst du in der Praxis kaum merken. Und bei
einem 8-Bit-Wert schon gleich gar nicht.
U.U. kannst du das auch unter dem Thema "Messfehler" einordnen.
Klemm mal die Masse woanders an, dann hast du andere Spannungen...
Die 20mV werden aber deinen uC nicht umbringen. Für mich wären das
jeweils genau 5V, weil die Ungenauigkeit auch vom Messgerät kommen
könnte ;-)
Die du dir ja inzwischen hoffentlich selber durch einen Blick ins
Datenblatt beantwortet hast.
Oliver
