Guten Morgen! Ich wollte mal so hören wie ihr es lösen würdet aus zwei Mignon Batterien 3,3V und 5V zu generieren. Welchen Step-up Wandler würdet ihr verwenden und wie würdet ihr den beschalten. Ich hab da noch keine richtige Idee. Ich hab bis jetzt nur mit Step-down Wandlern gearbeitet. Soll eine Spannungsversorgung für einen Mega128 und ein Blootooth Modul werden. Vielen Dank schonmal! Grüße Bean
Ja es ist nötig beide Spannungen zu haben. Habe noch ein Bluetooth modul, das die 3,3V braucht. Ich könnte das natürlich auch direkt aus den beiden Mignon Batterien versorgen, aber hier ist die Spannung ja Ladungsabhängig. Das möchte ich auch nicht. Den Artikel Versorgung aus einer Zelle hab ich mir schon durchgelesen. Wollte aber zwei Zellen verwenden, um eine etwas höhere "Grundspannung" zu haben. Grüße Bean
Nur der AtMega128L läuft mit 3,3V. Der normale Mega128 läuft laut Datenblatt ab 4,5V. Außerdem hab ich auch noch ein Display das ebenfalls 5V benötigt. Grüße Bean
So, hab mir jetzt nochmal den Artikel durchgelesen. Ich würde jetzt eine Lösung aus zwei TPS61200 präferieren. Einer macht mir 5V und der zweite macht mir die 3,3V. Die 5V Spannungsversorgung wird mit ca 700mAh belastet (CCFL Hintergrundbeleuchtung des Displays). Sollte aber eigentlich noch funktionierten... Was haltet ihr davon? Grüße Bean
> ein mega128 läuft auch mit 3,3V Ja, aber nur bis ca. 10MHz Taktfrequenz. Wenn das dem OP reicht, kann er beides mit 3,3V betreiben und die Spannung mit einem MAX710 erzeugen. Oder er erzeugt mit dem MAX710 5V und schaltet noch einen Linearregler mit 3,3V dahinter.
Mr Bean schrieb: > Nur der AtMega128L läuft mit 3,3V. Der normale Mega128 läuft laut > Datenblatt ab 4,5V. Außerdem hab ich auch noch ein Display das ebenfalls > 5V benötigt. Anderes Display/Akkus nehmen und alles bei 3.3V betreiben ;-) z.B. ein Lipo Akku mit einem ZLDO330 (gibt es bei Reichelt) damit hast du eine schöne, Mobile 3.3v Quelle die wesentlich kompakter ist. 5V in Handgeräten ist nicht mehr Zeitgemäß. Gruß, Peter
> Die 5V Spannungsversorgung wird mit ca 700mAh belastet... > zwei Mignon Batterien wie lange soll das laufen?
Das ganze soll ein Handheld werden. Die Hintergrundbeleuchtung ist immer nur an wenn man auf das Display schaut... Mignonzellen gibt es ja schon bis 2700mAh(NIMH). Die Beleuchtung wäre wie gesagt immer nur kurz an. Wie groß der durchschnittliche Stromverbrauch nachher ist, weiß ich auch noch nicht. Mit der Lösung aus zwei TPS61200 könnte nachher auch auf einen LiPoly Zelle umgestiegen werden. Aufgrund der einfachheit wollte ich das jetzt aber erstmal mit zwei Mignon Zellen probieren. Grüße! Bean
vergiss meinen Vorschlag mit MAX710. Das Problem ist, die 5V/700mA können die meisten StepUp nur bei entsprechender Eingangsspannung, der TPS übrigens auch erst ab 3,6V Eingangsspannung.
Wenn an den 3,3V nur das Bluetooth-Modul hängt (=wenig Strom) würde ich nur einen Step-Up auf 5V benutzen und an diesen einen Linearregler für die 3,3V anschließen. Für den 3,3V-Regler kann man z.B. den hier bereits empfohlenen ZLDO330 benutzen...
Bei 5V / 0,7A = 3,5W die muss der Wandler liefern. Nehmen wir mal eine Wandler-Effizienz von 80% (eher weniger bei der geringen Eingangsspannung) sind das rund 4,5W die als Eingangsleistung rein gehen und von den beiden Mignon-Akkus kommen. So, ein Mignon Akku hat eine mittlere Entladespannung von 1,2V und Entladeschluss liegt bei rd. 0,8V Macht bei 2 Akkus 1,6V. Das ist die min. Eingangs- Spannung für den Wandler. In Verbindung mit den 4,5W sind das dann 2,8A welche die Akkus liefern müssen. Natürlich, ohne dass die Spannung hierbei in den Keller geht. Auf die Zellen bin ich mal gespannt.... Und auf den Wandler....
yep das ist mit normalen zellen fast unmöglich. modellbau-akkus packen den strom locker, aber ein wandler mit 2,4V der 3-4A impulsstrom hat ist schwer zu bauen! im grunde gehts nur mit einem sperrschwinger, der schafft aber niemals 80% wirkungsgrad, sondern bei diesen spannungen/strömen (vor allem primär) nur so 40-50%.
@ Ben _ (burning_silicon) >den strom locker, aber ein wandler mit 2,4V der 3-4A impulsstrom hat ist >schwer zu bauen! Jain. > im grunde gehts nur mit einem sperrschwinger, Wer sagt das? Begündung? > der schafft aber niemals 80% wirkungsgrad, sondern bei diesen >spannungen/strömen (vor allem primär) nur so 40-50%. Dito. Begründung? MFG Falk
wenn du was besseres weißt dann laber nicht rum sondern fang an zu basteln oder zu helfen...
Hmm, meine Idee wäre da etwas pragmatischer 3 oder 4 Zellen nehmen und ggf. das Backlight das ja wohl den meisten Strom braucht nicht stabilisiert versorgen.
