Hallu, ich will eine Analogspannung A/D-en. Am AREF habe ich nur 3 Volts zur Verfügung. Das Analoge Signal dass ich abtasten muss hat aber max 5 Volts. Kann das gut gehen oder kann dabei was kaputt gehen? Stimmen die Ergebnisse?
Ananlogsignal > AREF ergibt 0x3ff. Analogsignal > (VCC+0,3V) ergibt kaputten Controller. Gilt für AVR. Spannungsteiler verwenden. Grüße, Peter
Probier's aus und sag es uns, vorzugsweise bei eingelötetem Controller. Vor dir hat war möglicherweise niemand verrückt genug, das auszuprobieren.
> Was ist mit AREF > VCC? > Also VCC = Volt und AREF = 12 Volt? Sorry, sollte natürlich heißen: Was ist mit AREF > VCC? Also VCC = 5 Volt und AREF = 12 Volt?
Das ist wie bei praktisch allen integrierten Schaltungen: kein Anschluss darf über VCC+0,3 oder unter VSS-03V gehen. Das gilt auch für AREF. Vielleicht doch mal Datenblatt lesen, "Maximum Ratings" ?? Grüße, Peter
C-Code schrieb: >> Was ist mit AREF > VCC? >> Also VCC = Volt und AREF = 12 Volt? > > Sorry, sollte natürlich heißen: > Was ist mit AREF > VCC? > Also VCC = 5 Volt und AREF = 12 Volt? ein Blick ins Datenblatt sollte dir zeigen, dass das "leicht" außerhalb des erlaubten Bereiches ist...
>Probier's aus und sag es uns, vorzugsweise bei eingelötetem Controller. >Vor dir hat war möglicherweise niemand verrückt genug, das >auszuprobieren. Es sollte sich dabei aber schon gerne um einen THT-Controller mit möglichst vielen Beinen handeln, weil es sonst gar keinen Spaß macht.
Ich habs getestet. Falls einer eine Methode sucht, wie man aus einem Halbleiter ein Heißleiter macht - hier ist die Lösung. Als ich die 12 V an AREF angelegt habe wurde der IC heiß - ich dachte aber noch dass das so gehört. Dann ging garnix mehr - Hat ca. 2 Sek gedauert. Kennt irh jemand der so schnell uPCs wechseln kann? War zwar nur ein Atmega8 den ich extra dazu auf Lochraster gesetzt hab - bzw gesockelt :-) aber das hättet ihr mir ja auch gleich sagen können. Ihr habts bestimmt gewusst dass das nicht gut gehen kann. Dennoch Danke
Klar, deshalb ja auch der Tipp, es mit einem eingelöteten Controller
durchzuführen. Soll sich ja lohnen. ;-)
Der dürfte voll in den Latchup gelaufen sein. Wenn die Stromversorgung
dann noch genug Schmackes hat, dann war's das.
LOL
Eines der ehernen Gesetze besagt:
Das Datenblatt ist dein Freund
>Probier's aus und sag es uns, vorzugsweise bei eingelötetem Controller. >Vor dir hat war möglicherweise niemand verrückt genug, das >auszuprobieren. bzw. >Analogsignal > (VCC+0,3V) ergibt kaputten Controller. Wäre vielleicht nicht schlecht wenn du das von anderen Usern gepostete auch liest....
Ber schrieb: > > Wäre vielleicht nicht schlecht wenn du das von anderen Usern gepostete > auch liest.... Yepp. Sollte man vielleicht auch in die "Regeln zum Posten" so aufnehmen. Eben, weil es eigentlich selbstverständlich sein sollte aber doch oft nicht befolgt wird.
Ja, vor allem wenn nach nur 20 Minuten die erste Warnung kommt, dass er damit seinen Controller schießt, finde ich es schon stark es trotzdem auszuprobieren und dann zu meckern. mfg Ber
Küchenchef (Gast) schrieb: > Als ich die 12 V an AREF angelegt habe wurde der IC heiß - ich dachte > aber noch dass das so gehört. YMMD! :D Danke! - gerd
gerd schrieb: > Küchenchef (Gast) schrieb: >> Als ich die 12 V an AREF angelegt habe wurde der IC heiß - ich dachte >> aber noch dass das so gehört. > > YMMD! :D Danke! Als Küchenchef erwartet man eben, dass Dinge heiß werden (Herd, Backofen usw.). Bleiben diese Dinge kühl, sind sie wahrscheinlich defekt und müssen ersetzt werden ;-)
