Hallo, ich bin bei der Entwicklung eines CAN-Sniffers.Bis jetzt sind Trace und Graphik Ausgabe implementiert. Mit einer xml Datenbank können Elemente in den CAN Frames definiert werden. Hiermit können Namen, Einheit, offset und Multiplizierer definiert werden. Das Projekt läuft momentan unter Linux mit der PCAN Hardware von Peak. www.peak-system.com Da ich das Projekt unter die GPL setzen möchte, suche ich nun die geeignete Plattform im Netz. Wer hat Erfahrung/Interesse? Grüße Netseal
Tolles Projekt !
wär's nicht besser, das CAN DBC Format zu verwenden ?
sourceforge? gibt es möglichkeiten von deiner software eine Version zu bekommen? toobby AT web DOT de
Hallo, ja an sourceforge habe ich auch gedacht. Aber wie mache ich mein Projekt dann für die Masse der Embedded-Entwickler Publik?
Eine Projektseite ist quasi Pflicht. Extern, kostenlos kann man die auf Sourceforge, Freshmeat, BerliOS, Google Code ... anlegen. Es sollte zusätzlich zur deutschsprachigen eine englischsprachige Beschreibung geben. Muss nicht lang sein, aber du musst besonders auf die Qualität der Übersetzung achten. Und es muss eine interessante Grafik zum Projekt geben, die man zusammen mit der Beschreibung in einen Teaser packen kann ;-) Den Teaser und den Link zur Projektseite versendet man an die üblichen Verdächtigen. Embedded Linux-Anwender, auch Profis, erreichst du auf http://www.embedded-linux.de/ http://www.linuxfordevices.com/ http://elettrolinux.com/ Bei dem letzten Link gibt es bereits einen Artikel zu PEAK System Treibern, so dass ein Followup mit deiner Software IMHO gut passen würde http://elettrolinux.com/CAN-PLC/pcan-light-software-for-can-hardware-on-gnulinux.html Wenn du fit in Englisch bist und einen Artikel schreiben kannst/willst, dann bietet sich ein 2-3 Seiten Artikel an z.B. bei http://www.embedded.com/ Die Artikel machen von dort aus "die grosse Runde" und landen auch in den entsprechenden Idustriesparten.
Hallo, das hört sich ja richtig nach Arbeit an. Gut dann erstelle ich erstmal eine Projektseite auf Sourceforge.
Hallo, schade, nach all der Arbeit bist du an Sourceforge gescheitert!
Hallo Netseal, klingt nach einem sehr guten Projekt. Wenn Du soweit bist, kann ich etwas Wissen zu dem seriellen CAN Protokoll von Lawicel beisteuern. Viel Erfolg Jörg
