HI, kennt jemand einen CMOS oder 74HC/HCT... bei CONRAD, der 2* 4Bit zu 8Bit umwandelt? Ich habe schon in den Datneblättern auf www.CONRAD.de nach so einem Chip gesucht, habe leider nichts gefunden. Gruß Sencer
Tun es da nicht auch 8 stückchen Draht ? ;) Oder werden die 4Bit-Leitungen doppelt genutzt und gibts dann noch ne Steuerleitung oder wie ?? Ein paar mehr Info's wären nicht schlecht... MfG formtapez
Also, vier Leitungen um die 4Bit einzulesen, 8 Leitungen um 8Bit auszugeben und eine leitung um zwischen den beiden 4Bit Leitungen zu switchen.
Hört sich so an, als ob Du ein Latch brauchst. Mir würde da der 573 einfallen. Vier Bit werden per Latch gepuffert (wobei der bis zu 8 kann), die nächsten vier Bit einfach durchgeschleift. Ob Du noch weitere Komponenten brauchst, hängt davon ab, wo das ganze dann hinführen soll.
Ich habe einen guten mit IN und OUTput gefunden. Der CMOS 4551 bei CONRAD unter der Bestellnummer: 173894 Ist ein echt guter 4Bit zu 8bit/8bit zu 4Bit Multplexer/Demultiplexer. Gruß Sencer
damit hast du aber nie wirklich die 8bit an den ausgängen liegen sondern immer nur einen von den 4bit eingängen... so wie ich das datenblatt verstanden hab hat das ding keinen internen speicher sondern nur 4 elektrische relais
Was willst Du eigentlich mit einem Multiplexer (zumal einem analogen)? Ich hatte Dich so verstanden, dass Du nacheinander auf einer 4bit-Leitung zwei Nibbles ausgeben willst, und diese dann als 8bit-Muster ausgeben willst. Vielleicht beschreibst Du nochmal genauer, was Du überhaupt vorhast.
Ja, dass habe ich auch vor. "Ich hatte Dich so verstanden, dass Du nacheinander auf einer 4bit-Leitung zwei Nibbles ausgeben willst, und diese dann als 8bit-Muster ausgeben willst." Dann brauche ich wohl einen Digitalen Multiplexer?
nein, ein latch :) multiplexer ist was ziemlich anderes, google erklärts gern :)
