Hallo! Ich möchte eine Anwendung schreiben mit welcher ich ein externes 0/1 Signal messe und gegen die Zeit anzeigen lassen kann. Also ein "Überwacher" eines digitalen Signals. Mein Problem ist im Prinzip die Abfrage des Pins. Welche Möglichkeiten gibt es da? Ich habe über die RS 232 nachgedacht, indem ich da einen der Pins (DTR, CTS, RI, etc.) dafür missbrauche.. Hat jemand damit Erfahrung gemacht? Zum Beispiel wie schnell eine solche Änderung gemessen werden kann? Das ganze soll in C++.NET gemacht werden. Sollte jemand ein entsprechendes Beispielprogramm haben wäre ich sehr dankbar über einen Link^^ Danke, Felix
Mit dem Parallel Port und Linux ist das einfach. Muss es unbedingt auf dem Computer laufen? Ich hab mal so ein Programm geschrieben.
Also die Hauptsache ist eigentlich das Programm selber... Muss ja nicht unbedingt selbst gemacht sein. Ich will halt ne Datenleitung zu Testzwecken messen.. Vielleicht hat ja auch jemand ne ganz andere Idee. Im Endeffekt geht es um ein paar µC`s die mit einander reden und ich will mir die Daten halt grafisch anzeigen lassen... Möglichst ohne großen Aufwand. Da ist mir halt die Idee gekommen das über einen der Pins an der RS 232 zu machen, nur weiß ich nicht wie man die abfragt... Danke
Google nach Logikanalysator oder PC Oszilloskop. Das gibt es auch als Freeware.
> Ich habe über die RS 232 nachgedacht, indem ich da einen der Pins (DTR, > CTS, RI, etc.) dafür missbrauche.. Hat jemand damit Erfahrung gemacht? Viele Leute haben damit Erfahrung gemacht, so vor 20Jahren als sie alle DOS hatten und noch eine echte RS232. Heute hast du USB-RS232. Damit dauert das abfragen schon 1-2ms. Ausserdem hast du ein bloedes MultitaskingOS das deine Anwendung einfach mal zwischendurch auf Eis legt wenn ihm danach ist. Es waere also vernuenftiger du definierst vorher wie schnell du sein willst und wie lange du speichern willst und danach ueberlegt man sich eine Loesung. Olaf
