ich versuche vergebens bei meinem ATMega 16 mit 8 Mhz den A/D in
betrieb zu nehmen.
Dazu habe ich das Beispiel aus dem Tutorial genommen und nur den ADC0
mit 1,86V beschaltet. Eigentlich hätte ich erwartet nun einen Wert um
744 zu bekommen aber es steht immer 0 drin.
Am Beispielprogramm habe ich den Prescaler auf 128 gesetzt und ADCL und
ADCH nacheinander ausgelesen. Ansonsten ist es identisch.
Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
voidmain(void)
chartest_1="TEST123";
uint16_tadcvalue_1;
doubleadcvalue_2=0;
while(1){
adcvalue_1=ReadChannel(0);//Zwischenspeichern des Int-Wertes
adcvalue_2=adcvalue_1*0,0025;//Umwandlung in double-Wert
ftoa(test_1,adcvalue_2,2,1,0);//Umwandlun double in char
Naja schrieb:
> Welches Tutorial soll denn das gewesen sein? Kann man gleich mal> sperren.
Nö, wieso?
Es wäre besser erst mal C zu lernen, ehe man das Tutorial angreift :-)
Hier
multiplizierst du mit 0
Kommazahlen werden in Programmiersprachen immer in englischer
Schreibweise, also mit Dezimalpunkt geschrieben.
adcvalue_2=adcvalue_1*0.0025;//Umwandlung in double-Wert
Das hier
char test_1 ="TEST123";
gheht auch nicht.
Wie willst du eine komplette Zeichenkette in einer Variablen speichern,
die gerade einmal 1 Zeichen aufnehmen kann?
Hat dein Compiler den dazu gar nichts gesagt?
ftoa(test_1,adcvalue_2,2,1,0); //Umwandlun double in char
was ist das für eine Funktion?
Die C-Standardfunktion dafür heisst zwar auch ftoa, die kann es aber
nicht sein. Die hat andere Argumente.
Und schau dir die Argmuente dafür an. Die erste Zahl ist üblicherweise
die komplette Anzahl an Stellen. Bei dir wären das 2. Das wird ein
bischen eng wenn du Kommazahlen ausgibst. Bereits die Vorkommastelle und
der Dezimalpunkt belegen die vorgesehenen 2 Zeichen.
danke für den Hinweis. Du hast recht es muss natürlich 0.0025 heißen.
Nur hast du leider folgendes übersehen:
[c]
if(adcvalue_1 != 0)
lcd_set_cursor(5,LINE0+10);
lcd_puts(small_font, test_1);
_delay_ms(400);
Egal was in adcvalue_2 steht, angezeigt wir nur etwas, wenn adcvalue_1
!=0 ist. Und darin sollte der Wert vom Register stehen.
Nur wieso ist das nicht so?
Muss ich die externe Beschaltung noch ergänzen? Oder reicht es einfach
eine Spannung an ADC0 anzulegen?
CarstenM schrieb:
> Egal was in adcvalue_2 steht, angezeigt wir nur etwas, wenn adcvalue_1> !=0 ist. Und darin sollte der Wert vom Register stehen.> Nur wieso ist das nicht so?
Wieso ist was nicht so?
Das möchte ich ganz gerne sehen, wie du auf einem LCD ausgibst, welches
nicht initialisiert ist.
Hör auf zu künsteln und fang von vorne an:
ADC Wert ausgeben ohne irgendwelchen Schnickschnack.
Und bevor du das tust, stell sicher, dass dein LCD funktioniert. Schreib
von mir aus "ADC-Test" irgendwo hin. Und wenn du diesen Text nicht
siehst, dann ist deine LCD Ansteuerung im A... und nicht der ADC.
Hier der komplette Quellcode.
Ich wollte mich nur auf den A/D Wandler mit meiner Fragen beziehen.
Der Rest läuft ohne Probleme.
>ftoa(test_1,adcvalue_2,2,1,0); //Umwandlun double in char>was ist das für eine Funktion?
Siehe in meinem Quellcode(nunmtostr.c). So kann ich einen array
erstellen, das beliebige Vor und Nachkommastellen hat. (Stammt auch von
hier)
Immer noch:
Das geht so nicht!
Du kannst nicht einen kompletten String in einem einzelnen char
unterbringen!
char test_l[] = "Test123";
und stell besser sicher, dass der String, der bei ftoa enstehen wird
auch tatsächlich in das ARray passt. Also besser klotzen und nicht
kleckern
char test_l[15];
(Warum verwendest du eigentlich nicht die Standardfunktionen zur ASCII
Umwandlung?)
Danke erstmal das du dir die Zeit nimmst, alles durchzuschauen.
Ich hab nochmal den Link zum Thread rausgesucht, aus dem ich ftoa habe.
Beitrag "C-Umwandlungsfunktionen für double/int/long nach String"
Ich kenne zwar atoi aber den passenden gegenpart.
Um das ganze einfacher zu machen gehe ich wohl besser auf Anfang und
werde nur den ADC nutzen und dann alles auf einem PORt ausgeben.
Vielleicht klappt es dann ja.
@ Karl heinz Buchegger
>Naja schrieb:>> Welches Tutorial soll denn das gewesen sein? Kann man gleich mal>> sperren.>Nö, wieso?>Es wäre besser erst mal C zu lernen, ehe man das Tutorial angreift :-)
>dort stand mal:>result /= 4;>adcvalue_2 = adcvalue_1*0,0025;>char test_1 ="TEST123";
Es wäre besser gewesen erst mal lesen zu lernen, ehe man anderer Leute
Beiträge angreift :-)
Naja schrieb:
> Es wäre besser gewesen erst mal lesen zu lernen, ehe man anderer Leute> Beiträge angreift :-)
Ich vermisse deine konstuktiven Beiträge die mithelfen das Problem des
TO zu lösen.
Und nein: das er die Mittelwertbildung aus 4 Werten lahmgelegt hat, ist
nicht das Problem.
Und ja: Die Änderung, die er an der Funktion aus dem Tutorial gemacht
hat, ist zulässig (wenn er sonst nichts an der Registereinstellung
verändert hat - habs nicht kontrolliert).
Und ja: Die Funktion aus dem Tutorial funktioniert.
>>dort stand mal:>>result /= 4;>>>adcvalue_2 = adcvalue_1*0,0025;>>char test_1 ="TEST123";>
Die erste Modifikation (4->1) ist also kein Problem. Die anderen beiden
sind echte Fehler, haben allerdings nichts mit dem Tutorial zu tun.
Warum soll man daher das Tutorial sperren?
