bin noch Anfänger im C Programmieren und habe ein Problem mit dem UART
vom ATmega 88. Es tut sich weder was, wenn der UART über nen MAX232 was
an den PC senden soll, noch wenn der UART irgendwelche Zeichen vom PC
empfangen soll.
Baudrate: 9600
Datenbits: 8
Parität: keine
Stopbit: 1
USART.C
//usart.c
voidusart_init(void)
UCSR0A|=0x00;
UCSR0B|=0x18;
UCSR0C|=0x06;
UBRR0H|=0x00;
UBRR0L|=0x67;
unsignedcharusart_getchar(void)
while(!(UCSR0A&(1<<RXC0)))
returnUDR0;
voidusart_putchar(unsignedcharc)
24
25
while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)))
26
27
28
29
30
UDR0=c;
31
MAIN.C
//main.c
voidmain(void)
unsignedcharzeichen;
app_init();
lcd_init();
delay_ms(50);
lcd_clear();
lcd_home;
lcd_string("USART-Zeichen:");
usart_init();
delay_ms(50);
usart_putchar('T');
24
usart_putchar('E');
25
usart_putchar('S');
26
usart_putchar('T');
27
28
while(1)
29
30
zeichen=usart_getchar();
31
32
set_cursor(5,2);
33
34
lcd_data(zeichen);
35
36
37
Habe schon alles mögliche ausprobiert und finde trozdem keine Lösung.
Sind die Register alle richtig gesetzt?
Mit dem Oscar habe ich auch schon gemessen, ob überhaupt was am RX vom
µC ankommt. Alles in Ordnung. MAX232 funktioniert.
Aber es geht kein Signal vom TX pin des µC raus.
Was mache ich nur wieder falsch?
Danke im Voraus
void usart_init(void)
UCSR0A |= 0x00;
UCSR0B |= 0x18;
UCSR0C |= 0x06;
UBRR0H |= 0x00;
UBRR0L |= 0x67;
Ach nö.
Drösel das bitte in Bits auf und benutze die dafür vorgesehenen
Bitnamen. So macht das keinen Spass.
Schritt für Schritt, nicht gleich alles auf einmal testen wollen:
Kürze RxD und TxD am Prozessorsockel und schau, ob ein Terminalprogramm
die eigenen Zeichen zurückbekommt.
Mach' einen while(1) oder for(;;) um die 4 uart_putchar()s von "TEST"
herum. So kannst Du den Sender für sich prüfen. Erfolgt eine
Dauersendung am TxD-Pin? Am Ausgang des MAX232? Wird der Text im
Terminalprogramm dargestellt? Wenn nicht, weißt Du, wo Du suchen musst
oder kannst hier Deine Anfrage genauer eingrenzen.
Sobald das geht, sende empfangene Zeichen über den UART zurück. Dass
dessen Senderoutine geht, weißt Du ja jetzt.
Und zum krönenden Abschluss gibst Du das Zeug auf'm Display aus.
hab es gerade probiert, aber es hat sich nichts geändert:
Wenn ich RXD und TXD überbrücke, bekommt man im Terminal alles korrekt
zurück.
Aber auch in der Endlosschleife kommt garnichts aus dem µC raus.Habs mit
nem Oskar und Logikprüfer geprüft.
Hab den MAX232 nochmal überprüft: alles einwandfrei.
Ich finde einfach keinen Fehler.
Danke für die Antwort.
@ Modellflieger (Gast)
>Hat echt niemand eine Idee??
Nach dem fünfmillionsten Thread "Hilfe, mein UART spinnt" hat kaum einer
der "alten Hasen" noch Bock, den gleichen Kram immer wieder
durchzukauen.
Wenn du dich an das Tutorial und die Checkliste WIRKLICH hälst, wird
dein UART laufen. Da er es nicht tut, hast du was nicht beachtet, was
dort aber steht!!!
MFG
Falk
Dir ist aber schon klar, dass mit dem Code oben nur ganz kurz mal direkt
nach dem Reset am Tx-Pin was zu sehen ist, oder?
Am besten sendest du jetzt mal in einer Endlosschleife ein 'U'. Das
ergibt eine kontinuierliche 0/1-Abfolge. Schau nochmal mit dem
Oszilloskop nach, und kontrolliere dabei auch gleich die Bitlänge.
danke für die Antwort.
Aber nach dem Rat von Hazeh Zimmerer läuft "TEST" nun immer in einer
Schleife.
Aktueller Code ist also dieser:
MAIN.C
voidmain(void)
app_init();
lcd_init();
delay_ms(50);
lcd_clear();
lcd_home;
usart_init();
delay_ms(50);
for(;;)
usart_putchar('T');
24
usart_putchar('E');
25
usart_putchar('S');
26
usart_putchar('T');
27
28
29
Und dabei ist sowohl mit dem Oskar als auch mit einem Logikprüfer nichts
am Pin des µC zu sehen.
Könnte natürlich auch kontinuierlich ein "U" senden, aber ich denke dass
es die Sache nicht verbessern wird.
jetzt blick ich garnicht mehr durch.
Ich dachte in dieser Schreibweise würde das Bit um 3 Stellen nach links
verschoben, oder wie?
Müsste dann nicht eigentlich UPM00 und UPM01 gesetzt werden??
Danke
Dein Problem ist nicht die RS232 Schnittstelle. Dein Problem ist das
hier:
> UCSR0C = (3<<UCSZ01) | (3<<UCSZ00)
Wieder mal das Thema "Bitmanipulation in C" nicht verstanden.
> Ich dachte in dieser Schreibweise würde das Bit um 3 Stellen nach links> verschoben, oder wie?
Nein, es wird die 3 um irgendwas verschoben.
Es wird aber nicht irgendwas um 3 verschoben.
3 = 0x03 = 0b00000011 wird um UCSZ01 (#define UCSZ01 2) nach links
geschoben: 0b00001100.
3 = 0x03 = 0b00000011 wird um UCSZ00 (= 1) nach links geschoben:
0b00000110.
0b00001100 verodert mit 0b00000110 ergibt 0b00001110.
Wolltest du das?
BTW:
UCSR0A|=0x00;
UCSR0B|=0x18;
UCSR0C|=0x06;
UBRR0H|=0x00;
UBRR0L|=0x67;
Dort wird irgendwas zu irgendwas anderem dazugeodert. Willst du das
wirklich? Mal angenommen, im UBRROL wäre vorher schon 0xFF drin. Was
würden diese Zuweisungen dann ändern?
Das war vermutlich deine Absicht:
Lothar Miller schrieb:
> Dein Problem ist nicht die RS232 Schnittstelle. Dein Problem ist das> hier:>> UCSR0C = (3<<UCSZ01) | (3<<UCSZ00)> Wieder mal das Thema "Bitmanipulation in C" nicht verstanden.
Der Quark kommt von smdfreak, modellflieger hatte es imo schon
richtig...
Danke für diese Erklärung!
Jetzt habe ich diese Bitmanipulation endlich verstanden.
Für mich hat das auch immer garkeinen Sinn gemacht das um eins nach
links zu verschieben. Deswegen verwende ich lieber die direkte
Schreibweise mit hex.
Dann ergeben mir die Codes aus dem Forum auch viel mehr Sinn.
Also nochmals vielen Dank!!!
Ich glaube es wurde auch langsam mal Zeit das ich diese Schreibweise nun
endlich verstanden habe.
Justus Skorps schrieb:
> Der Quark kommt von smdfreak, modellflieger hatte es imo schon richtig...
Oh, das hatte ich übersehen...
Modellflieger schrieb:
> Jetzt habe ich diese Bitmanipulation endlich verstanden.> Für mich hat das auch immer garkeinen Sinn gemacht das um eins> nach links zu verschieben.
Aber der letzte Schubser hatte offenbar trotzdem noch gefehlt ;-)
Ja wie gesagt wäre ich auch garnicht auf diese Schreibweise gekommen,
wenn Karl heinz Buchegger mir nicht dazu geraten hätte, weil ich
wusste, dass ich das garnicht verstanden habe.
Mich wundert es nur, dass ich es sonst auch immer irgendwie hingemurkst
bekommen habe. Naja das hab ich dann eben immer mit hex gemacht.
Wie kann man Lothar Miller nur dafür danken ?! =)
Aber die Lösung meines Problems ist es ja auch nicht!
Also es funktioniert immer noch nicht.
Hier nochmal der aktuelle Code:
USART.C
also ich benutze CodeVision AVR und da war alles richtig eingestellt.
Also auf dem LCD wird auch "UART Zeichen" angezeigt.
Deswegen kann nicht grundsätzlich was kaputt sein oder was auch immer.
Oder kann es sein das nur der UART kaputt geht und der Rest noch
funktioniert?!
Ich meine mich zu erinnern, dass der UART unter Bascom schonmal was
ausgespuckt hat.
Werde wohl mal wieder das Bascomprogramm draufmachen und gucken, wenn
ich Zeit habe.
Danke für die Antwort und viele Grüße.
da ich im Moment in der Klausurphase bin, konnte ich den .hex-file
gerade erst ausprobieren.
Und siehe da, es funktioniert! Ich bin verwirrt! Ich zweifle langsam an
mir selbst.
Naja aber herzlichen Dank für die super Hilfe (besonders durch Helmut
Lenzen)!!!
Dann werde ich mal weiter suchen; kann jetzt den Fehler ja sehr weit
eingrenzen!
hab mal alles mögliche nochmal ausprobiert und exakt den gleichen Code
von Helmut Lenzen verwendet. Doch mein Programm funktioniert immer noch
nicht.
So langsam weiß ich echt nicht mehr was ich noch machen kann.
Wenn noch jemand eine Idee hat, dann wäre ich dankbar.
@ Modellflieger
Versuch mal das AVR Studio mit dem GCC zu installieren.
Das ist der Compiler den ich verwende.
Kann sein das in Codevision noch was einzustellen ist. Was weiss ich
aber nicht da ich mit dem bisher noch nichts zu tun hatte.
Habe alles noch einmal neu installiert.
Hat sich aber nicht an dem Error geändert.
Wo soll denn der Ordner /usr/bin/sh sein?
Und was muss da drin sein?
Danke
Wohin? Unter welcher Windowsversion?
>avr-gcc -I"C:\Users\Fabio\Documents\µC\UARTTest\." -mmcu=atmega88 -Wall
Sonderzeichen wie in "µC" sind im Pfad gefährlich. Mach da besser "uC"
draus.
Oliver
habe mal wieder Zeit gefunden mich mit dem Problem zu beschäftigen.
Und siehe da es funktioniert. Was genau falsch war, weiß ich nicht, ist
aber auch egal, denn es funktioniert ja nun !
Das Problem ist nur, dass die Zeichen nur solange empfangen werden wie
der Programmer noch aufgesteckt ist. Wenn man ihn abzieht (bei keiner
Stromversorgung) kommt garnichts mehr (auch nach reset).
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Danke
