Hallo, wer hat Erfahrung mit dem internen 16-bit-timer beim AT90S2313? Ich möchte damit einen 1000 Hz-Ton erzeugen und über Pin3 ausgeben (OC1). Sollte angeblich möglich sein, aber bislang klappt es nicht. Hat hier jemand Erfahrung? oder sogar ein Listing? Bin für jede Hilfe/Info dankbar! Roland
-Betriebsart clear on compare -toggle OC1 Der Rest ist ein bisschen rechnen (Taktfrequenz,Vorteiler ->OCR1-Wert)
Könntest du dies etwas genauer ausführen? Ich möchte mit dem IC eine Tonsequenz ausgeben, mit der ich eine auditives Menü simuliere. Außerdem soll man beim Handy über die Sprachsteuerung Telefonummer wählen lassen können. Ich weiß noch nicht, ob ich es über IR oder mittels Datenkabel mache.
Hi, Bitte was? Du willst ne Sprachausgabe auf nem 2313 machen? Vielleicht eine etwas grosser Brocken, wenn Du schon mit dem Timer nicht klarkommst... Und was bitte ist ein auditives Menü? In welcher Sprache willst Du das machen? Ansonsten steht alles im Datenblatt wie das Dingen funktioniert. Wo ist denn das konkrete Problem mit dem Timer? Gruß, Norbert
