Hallo, ich möchte mittels NE555 eine Diode pulsen. Als Transistor möchte ich einen BD139 verwenden. Ich würde das jetzt so berechnen. IC soll 200mA werden. Der NE555 liefert am Ausgang ca. 4,5V. An der Diode fallen 1,5V ab. Der Transistor hat laut Datenblatt eine Stromverstärkung in Sättigung von 10. Der Basisstrom müsste also 20mA betragen. Das ergibt also für den Basiswiderstand 190Ohm. Der Vorwiderstand für die Diode müsste also 15 Ohm sein. Habe ich das alles richtig gerechnet, oder habe ich irgendwo einen Fehler eingebaut?
hier das Datenblatt: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155405-da-01-en-TRANSISTOR_BD139_STM.pdf
@ Markus (Gast) >ich möchte mittels NE555 eine Diode pulsen. LED? > Als Transistor möchte ich einen BD139 verwenden. >Ich würde das jetzt so berechnen. IC soll 200mA werden. Den kann der NE555 (also der alte, bipolare) selber schalten. Einfach die Diode zwischen Ausgang und Vcc schalten, Vorwiderstand nicht vergessen! Siehe Datenblatt. > Der NE555 >liefert am Ausgang ca. 4,5V. Bei welcher Betriebsspanung? 5V? Nöö, das ist bestenfalls bei der CMOS-Version so, also 7555, TLC555 und wie sie alle heissen. > An der Diode fallen 1,5V ab. Der Transistor >hat laut Datenblatt eine Stromverstärkung in Sättigung von 10. Der >Basisstrom müsste also 20mA betragen. Das ergibt also für den >Basiswiderstand 190Ohm. >Der Vorwiderstand für die Diode müsste also 15 Ohm sein. Passt. Allerdings würde ich hier statt der Emitterschaltung lieber die Kollektorschaltung wählen. Man spart nicht nur den Basiswiderstand sondern die Schaltung ist auch schneller. Siehe Transistor. MFG Falk
Hallo Markus, wenn Du eine Basis-Emittesrspannung von 1,5 V bei einem Basistrom von 20 mA haben möchtest, dann müssen 4,5V-1,5V=3 V am Basisvorwiderstand abfallen. 3V/200mA = 150 Ohm.
Also ich möchte später auch evtl. höhere Ströme pulsen. Also ich habe gerade nochmal gemessen als Versorgungsspannung habe ich 4,9V. Und mit dem Oszilloskop habe ich am Unbelasteten Ausgang 4,5Vss. Die NE555 sind von Reichelt drauf steht NE555N von St.
Oh, da hatte ich mich verlesen. An der Diode solen 1,5 V abfallen - nicht and er Basis-Emitter-Strecke. Hatte mich schon gewundert :-0 Mit UBE= 0,7 V sollte der Basisvorwiderstand natürlich 190 Ohm sein.
Gut. Also Versorgung sind doch ziemlich genau 5V. Nur wieso bekomme ich am Ausgang nur 4,35-4,5. Das ganze schwankt immer.
@ Markus (Gast) >Gut. Also Versorgung sind doch ziemlich genau 5V. Nur wieso bekomme ich >am Ausgang nur 4,35-4,5. Das ganze schwankt immer. Dann schau mal ins Datenblatt. Der Ausgang ist ein doppelter Emitterfolger, da gehen unter Vollast gern mal 1V-1,5 flöten. Steht auch im Datenblatt MFG Falk
Ok dann ist ja alles ok. Also kann ich ruhig mit 4,4V oder so rechnen. Wie sieht das Leitungsmäßig aus? Der NE555 schafft laut Datenblatt 200mA und 0,8W. Wie kann ich die Leistung berechnen, die der NE555 umsetzt?
@ Markus (Gast)
P = U * I
I ist der Ausgangsstrom, U die Differenz zwischen Versorgungs- und
Ausgangsspannung. Bei PWM das Ganze noch mit dem Tastverhältnis
multiplizieren.
MFG
Falk
Und wie berechne ich die Ausgangsspannung, wenn der NE555 belastet wird? Und über der CE Strecke fallen 0,7V ab, oder?
@ Markus (Gast)
Jain, es ist eher die Basis-Emitter Strecke, aber im Falle der
Kollektorschaltung ist das praktisch gleich.
Falk
Und bei der Emitterschaltung? Was fällt da zum Ausgang hin ab?
Mal ins Datenblatt schauen, das verrät das. Können 50mV sein, können aber auch 500mV sein. Kommt auch auf den von dir eingestellten Arbeitspunkt an ;)
Die Sättigungsspannung des Transistors, die je nach Ic und Ib
unterschiedlich ist (s. DB des Transistors)
