Hallo, kann mir jemand bitte erklären wozu z.b. bei einer Fernbedienung eine Trägerfrequenz auf dem eigentlich IR Signal liegt? Könnte mir vorstellen das wird gemacht um die IR-Leds höher Belasten zu können da diese ja meist 1000% mehr Strom verarbeiten können wenn die Impulse ziemlich kurz sind. Oder bringt das was zur Filterung von Tageslicht?
Du bist mit deinen Gedanken auf dem richtigen weg, der Hauptgrund ist die Filterung von IR Anteilen aus dem normalen Tageslicht. Ohne die taktung mit 38 khz ( z.b.) könnte es am Empfänger zu Irritationen kommen. Der Andere Punkt, dass die IR Dioden so mit einem höheren Strom gefahren werden können ist sicherlich ein angenehmer Nebeneffekt, aber imo nicht der eigentliche Sinn der Taktung Gruß Steffen
hi, fehlt noch 'ne kleinigkeit. die code-impulse sind im vergleich zur trägerfrequenz grottenlahm. die trägerfrequenz kommt am empfänger an, der hat erstmal einen aberwitzig hohen verstärkungsfaktor und einen kondensator am input. der kondensator lässt nur wechselspannung passieren (trägerfrequenz), alle gleichspannungsanteile (umgebungslicht, oft (langsam!) wechselnd) werden abgeblockt. die gleichspannungsanteile würden den verstärker ständig in die übersteuerung treiben, sie können im vergleich zum code sehr gross sein, deshalb wech damit. am ausgang des verstärkers haben wir jetzt eine wechselspannung mit code'lücken'. die wechselspannung geht durch einen tiefpass, übrig bleibt eine gecodete gleichspannung, die du z.b. rx am avr anbieten kannst. gruss, harry
das erzeugen der trägerfrequenz ist auch ganz einfach. mal bei google nach ir und ne555 oder so suchen. mit dem timer-ic ne555 gibts da jedenfalls ein paar ähnliche sehr einfache schaltung. die led kann man auch direkt daran anschließen ohne transistor oder so. zur demodulierung verwendet man einen entsprechenden demodulator namens TSOP17XX (XX steht für die modulationsfrequenz in kHz). die gebräuchlichsten frequenzen sind 36 und 38 kHz, glaub ich. mit diesen beiden komponenten lassen sich sehr leicht daten von einem zum anderen mikrocontroller zum anderen über die serielle schnittstelle (uart) übertragen. der tsop17xx hat allerdings einen negierten ausgang, den du erst invertieren musst. hoffe, das hilft weiter. anfänger.
