Wir benötigen Mikrocontroller zur mobilen Temperaturerfassung, Einsatz im Außenbereich. Die Geräte sollen redundant (mit zwei Sensoren) Temperaturen erfassen und in 5-Minuten-Intervallen die Ergebnisse mit GPS-Daten per GSM-M2M, an eine HTTP-Adresse übermitteln. Die einzelnen IDs sowie GPRS/GSM-Zugangsdaten müssen bei uns in jedes Gerät eingegeben werden. Die Auswahl für die Hardware ist noch nicht abgeschlossen, der Programmierer soll dabei einbezogen werden. Über eine Kontaktaufnahme mit Angabe von - Referenzen/Erfahrungen/Projekten, - der benötigten Zeit für die Programmierung, - dem möglichem Beginn, freue ich mich. sako
Eventuell vielleicht noch eine E-Mail Adresse angeben, nicht jeder der hier im Forum sinnvolle Beiträge schreibt ist angemeldet. (und umgekehrt ;-) Viel Erfolg!
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe mich vor zwei Monaten für den falschen Programmierer entschieden - darum will ich vorher etwas mehr über den neuen Helfer wissen. Was eignet sich besser als ein Forum, in dem sich Spezialisten austauschen? sako
Hallo, vielleicht wäre es besser, in Richtung HW mal zu sehen. Wenn du z.B. Händy nimmst, dann brauchst du Java Programmierer, welcher Erfahrungen mit Händy haben sollte, nicht den 0815 Java Programmierer, sowie über serielle Schnittstelle einen Micro mit Temperatursensoren. Können auch zwei Programmierer sein, der Micro sowie Temperatursensor ist banal. Viele Händys haben auch GPS, für die API braucht es in der Regel aber ein NDA. Wenn du embedded GSM/GPS Module nimmst, dann nimmst du warscheinlich welche mit embedded Python interpreter, wo du dann 1-Wire oder I2C Sensoren anschließt. Da brauchst du dann einen Python Programmierer. Nimmst du eine externe CPU, dann wird es warscheinlich Microchip oder MSP420 wegen des Strohmverbrauchs. Ist das egal, oder kann das der Programmierer nicht, dann wird er dir einen ARM oder AVR oder sowas vorschlagen. Stückzahlen, NRE Kosten sowie Anwendungsgebiet, Fertigungskosten werden dir in der Regel die richtige (wenn gut beraten, bzw informiert) Plattform aufzeigen, welche dann je nach Lösung einen Programmierer mit ev. total anderen Anforderungen für dein Projekt fordern. Mfg Chris
Ist das auch nicht wieder nur ein Versuch. Adressen zu sammeln?
Hallo Stefan, Dieses Gerät kann ich für dich entwickeln (HW und Software). Meine Erfahrungen kannst du auf http://www.baran-tech.com sehen. Wenn du Interesse hast an eozalp at baran-tech.com schreiben. Mfg Ersin
Vielen Dank für die vielen Antworten und Nachrichten, aus den Kontaktaufnahmen werde ich mich für einen Programmierer entscheiden. sako
