Hallo, welche Möglichkeiten - ausser einem simplen Umschalter - gibt es, ein Firewire-Gerät (Scanner) von zwei Computern aus zu nutzen? Kann man Firewire "ODER-Verdrahten"? Alle mögliche Firewire-Hubs, die ich gefunden habe, gehen nur den umgekehrten Weg und erweitern lediglich die Anzahl der Ports an einem Rechner. Danke für Tips, Frank
Kann man Scanner nicht einfach wie Drucker freigeben und per Netzwerk drauf zugreifen?
> Kann man Scanner nicht einfach wie Drucker freigeben und per Netzwerk > drauf zugreifen? nein kann man nicht, weil es dafür überhaupt kein Standard Protokoll gibt.
> nein kann man nicht, weil es dafür überhaupt kein Standard Protokoll > gibt. SANE kann das. In wie weit der Windows-Port davon aber zu gebrauchen ist, weiss ich nicht. http://www.sane-project.org
Firewire ist im Gegensatz zu USB ein echter Bus, rein prinzipiell sollte also der Scanner an beiden Computern gleichzeitig angeschlossen werden können. Hat der Scanner nur eine Firewire-Buchse, muss ein Firewire-Hub oder ähnliches verwendet werden. Im Gegensatz zu USB gibt es bei Firewire keine Unterscheidung zwischen Upstream- und Downstream-Ports. Also ist auch die Verbindung der beiden PCs untereinander und des Scanners mit einem Firewire-Port eines der beiden PCs möglich, wenn denn der PC mehrere Firewire-Ports hat (was bei Firewire-Karten durchaus üblich ist). Nachteil dieser Lösung ist, daß der Rechner eingeschaltet sein muss, an dem der Scanner angeschlossen ist, auch wenn nur der andere scannen will. Allerdings sollten nicht beide Rechner gleichzeitig auf den Scanner zugreifen, aber das versteht sich von selbst.
Die Antwort klingt gut. Trotzdem zur Sicherheit eine Nachfrage: Ein Firewire-Hub ist also unidirektional und transparent? Frank
So sollte das sein. Viele Firewiregeräte haben mehrere Firewire-Ports, das betrifft nicht nur Firewire-Hostadapter, sondern auch Firewire-Festplatten. Die können beliebig miteinander verschaltet werden, nur Ringe sind nicht zulässig.
Ich möchte zwei Macs und einen Scanner über einen Firewire-Hub verbinden. Müssen immer beide Rechner eingeschaltet sein? Ich hoffe nicht ... Frank
Gegenfrage: Müssen Firewire-Devices eingeschaltet bleiben, wenn sie mit einem Mac verbunden sind? Nein, es ist legitim, externe Festplatten angeschlossen zu lassen und erst bei Bedarf einzuschalten. Genauso sollte es sich bei Deinem Scanner und den Macs verhalten, da Du ja einen FW-Hub verwenden möchtest. Der muss auch nur eingeschaltet werden, wenn der Scanner benutzt werden soll.
