Ich habe da so ein kleines Problem an meiner Drehbank. ( Voest 7,5 kw, Bj. 65 , Schweizer Elektrik ) Das Teil hat einen Tippschalter um das Drehfutter in Position zu bringen, damit der Schlüssel passt. Dieses tippen auf den Schalter bewirkt ein kurzzeitiges Einschalten des Hauptmotors, ( Das knallt dann voll ins Getriebe und tut mir mir schon in den Ohren weh. ) Alternative wäre, die Timer gesteuerte Stern- Dreieck Steuerung durch einen Sanftanlauf ( Siemens ? ) mit Tippfunktion zu ersetzen. Gibt es eine Möglichkeit, nur diese Tippfunktion etwas sanfte zu gestalten? Oder doch die volle Lösung. ( Ohne Schaltplan dauerts halt ein wenig länger )
Frequenzumrichter mit entsprechendem Steuereingang, oder zusammen mit einer kleinen SPS und Magnetschalter, dann fährt er automatisch in die Position, bzw. hält dort gleich an. Den Umrichter würde ich mir sowieso gönnen, damit lässt es sich viel bequemer arbeiten, auch in den unteren Drehzahlbereichen.
Bloß kein unnützer Aufwand, das Problem ist ja nur dieses hämmernde Geräusch bein Betätigen des Tippschalters.
Kauf dir ein Umrichter. SPS brauchst du nicht. Dann kannst du den Umrichter einstellen das er ein Sanftanlauf macht und schon hast du was du willst. lg
Getriebe in Leerlauf schalten und das Futter per Hand in die richtige Position drehen?
Ich zucke halt jedesmal zusammen, wenn die Getrieberäder aneinanderkrachen. Aber das funktioniert ja schon seit mehr als 40 Jahren. Soll man da überhaupt noch was ändern?
Naja wenns 40 Jahre schon so läuft wird es auch noch ein paar Jahre so laufen... Das es dem Getriebe nicht gerade gut tut steht glaub außer Frage... Für einige Hundert Euro bekommst du schon einen Frequenzumrichter der passen würde. lg
@ Bernd Funk (metallfunk) >Ich zucke halt jedesmal zusammen, wenn die Getrieberäder >aneinanderkrachen. Alles relativ. So ein Getrieb hält mehr aus als man denkt. >Aber das funktioniert ja schon seit mehr als 40 Jahren. >Soll man da überhaupt noch was ändern? Nöö, denn das Knallen erscheint zwar subjektiv lauf (Mensch), ist objektiv aber harmlos (Maschine). 40 Jahre Betrieb beweisen es. Dont't fix what aint broken! MfG Falk
>Das dauert meinen Jungs zu lang.
Dann können sie mal ein wenig Geduld lernen.
Die Mondraketen einfach in 14 Tagen zu bauen, wenn einem drei Jahre zu
lang sind, ist auch keine Lösung.
Interessant ist ja auch, alle meiner Mitarbeiter( 4) spielen in irgendwelchen Musik- gruppen. Alle achten darauf, immer die Ohrenschützer zu benützen. Nur dieses Geräusch ( Getriebe ) scheint keinen sonderlich zu stören. Mir tut es allerdings heftig weh.
Naja schrieb: > Die Mondraketen einfach in 14 Tagen zu bauen, wenn einem drei Jahre zu > lang sind, ist auch keine Lösung. Bis Freitag? Kein Problem!
Da sollte man das "Tippen" doch automatisch an den Ausschaltvorgang anhängen können, so dass die Maschine schon gleich in der richtigen Position stoppt. Ich bin aber erstaunt, dass bei 7,5kW noch der Motor geschaltet wird. An der 4kW Weiler von ca. 1958, die ich während der Ausbildung bedienen durfte, lief der Motor immer durch und man konnte Links- Rechtslauf mit einem Handhebel sanft einkuppeln.
Nein das gibt es bei der Voest leider nicht. Der Motor wird über den Hauptschalter gestartet, dann läuft die automatische Stern- Dreieckschaltung. Abbremsen geht über eine elektr. Scheibenbremse am Motor. Funktioniert ja auch gut. Das Problem ist ja, daß nach dem Ausschalten das Drehfutter in eine Position gebracht werden muss, wo man den Schlüssel ansetzen kann. ( Der Tippschalter ) Das geht dann aber brutal auf das Getriebe.
Wir haben auch ausschließlich ein 4 Backenfutter im Einsatz, und das hat nur 2 Punkte, um den Drehfutterschlüssel anzusetzen. Da muss die Position fast immer korrigiert werden.
