Hallo, ich habe hier ein IBM Thinkpad 700c, also absolutes Urgestein, dass ich gerne reparieren und dann verkaufen würde. Liebhaber und Sammler haben durchaus Interesse an solchen Geräten... Problem: Der TFT flimmert stark. Horizontale helle Streifen huschen mit hoher Geschwindigkeit über das Bild und sorgen dafür dass man kaum etwas erkennt. Dazu gibt das Notebook ein Rauschen bzw. hochfrequentes Zischen von sich. Was meint wo man da ansetzen sollte? Die Elkos im TFT habe ich schon gewechselt - ohne Erfolg. Grüße
Verschoben durch User
aus welchem bereich dieses dingens kommt denn das zischen raus? könnte der CCFL wandler oder ein spannungsregler auf dem mainboard ggf. auch gealterte kondensatoren sein.
Danke für die Antworten. Der Stecker sitzt, den genauen Bereich in dem es pfeift kann ich aber nicht orten. Elkos auf dem Mainboard ist ein Tipp, dem ich mal nachgehen werden. Grüße
