Hallo, ich habe ein paar PDF-Dateien die ich in ein PDFLatex-Dokument einbinde. Nun möchte ich verhindern, dass die Metadaten (Title, Author, Creator) in diesen eingebetteten Dateien im endgültigen Dokument vorhanden sind. Wie kann man diese Metadaten entfernen? Kann Ghostscript das? Ich habe leider keine Option dafür gefunden. Oder kennt jemand ein anderes Tool mit dem das geht (außer Acrobat Pro)? Danke.
Wir wollen doch wohl nicht die Herkunft verschleiern oder? ;P Wüßte jezt nicht das die Daten überhaupt erhalten bleiben, Autor etc. gelten doch immer für das gesamte Dokument, hast du ein Beispiel wo man das sehen kann? Ansosnten kannst du das ganze in Inkscape importieren und dort dann wieder als PDF abspeichern, das sollte soetwas löschen (aber halt ggf. einen Hinweis auf Inkscape einfügen). Alternativ vieleicht mit Ghostscript nach PS exportieren und die PS Dateien einbinden.
genau, drucke es mit einem pdf-drucker neu aus und bind, dann die seiten ein ;-)
Es gab vor langer Zeit z.B. auch ein Programm pdf to txt. Damit wanderte der ganze Text in Sekundenschnelle in ein Textdatei.
>Es gab vor langer Zeit z.B. auch ein Programm pdf to txt. Damit wanderte >der ganze Text in Sekundenschnelle in ein Textdatei. Nu, dann is aber das pdf futsch!
Keine Angst, ich will nichts klauen oder verschleiern ;) Es geht um PDF-Bilder die eingebunden werden. Da steht für meinen Geschmack einfach zu viel drin, z.B. die Pfade der Dateien im Dateisystem, Programmname und -Version, der Username am Rechner, Datum und Uhrzeit. Teilweise sind die Daten auch nach Konvertierung zu Postscript noch erhalten, PDF-Drucker bringt also nichts (und wäre auch zu umständlich). Ich wollte daraus eigentlich keine große Sache machen, ich dachte da gibt es ein Kommandozeilentool oder eine Ghostscript-Option die das in Nullkommanix macht. Anscheinend nicht, schade.
Hallo Andreas. > Wie kann man diese Metadaten entfernen? Mit Vi oder Emacs. :-) PDF öffnen, angucken und Metadaten löschen. Datei speichern. Auf die gleiche Tour kannst Du auch Metadaten reinschreiben. Ich kann kein XML, aber reinkucken und geschickt raten wie es geht hat bei mir funktioniert. Genau hinsehen! Manches steht doppelt drin. Kann aber sein, das manche Metadaten auch noch verschlüsselt sind.....das "Wasserzeichen" wirst Du so jedenfalls nicht los. :-) Ich habe immer nur zwischen "obj" und "endobj" bzw. zwischen "stream" und "endstream" gelöscht bzw geschrieben und mich dabei in die Klammerstruckturen eingepasst. Mit einem Text-editor geht es nicht immer, weil der eventuell noch im Text ungefragt rummanipuliert. Dann ist das PDF hinterher nicht mehr lesbar. Also erstmal vorsichtig testen. Ein Hex-editor sollte aber auch gehen. :-) Wenn Dir der Vi zu archaisch ist, nimm Vim, oder unter XP gVim. ;-) > Kann Ghostscript das? Keine Ahnung. Ich fummel mit dem Kram auch nur Vodoomäßig rum (s.o.). > Oder kennt jemand ein anderes Tool > mit dem das geht (außer Acrobat Pro)? Mit jabrev kannst Du PDF Metadaten schreiben (wenn Du auf das "PDF"-Symbol im Editierfenster drückst). Aber ich glaube, der schreibt nur immer mehr dazu. Egal. Mit dem Vi könntest Du das z.B. überprüfen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Das ganze lässt sich sehr einfach mit Exiftool (http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool) erledigen. Einfach
1 | exiftool -all= pfad/zur/Datei |
eintippen und gut is.
