Moin, Ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch... ich hab für eine Projektarbeit einen Messsystem gebaut, bestehend aus einem Mikrocontroller und einem Linarpotentiometer mit 3 Anschlüssen. Diesen habe ich mit einem 3pin-Crimpstecker an den ADC angeschlossen. Jetzt muss ich einen anderen Linearpotentiometer anschließen, welcher einen BNC-Anschluss hat. Ein BNC-Anschluss hat doch jetzt aber nur 2 Anschlüsse. Ich versteh jetzt momentan nicht wie das überhaupt gehen soll. Gebt mir doch mal einen Tip, ich trette gerade auf der Stelle.
Vermutlich wäre es zu einfach per google das Datenblatt des Linearpotis oder die Homepage des Herstellers rauszusuchen und anzuwählen, nicht wahr? Darum habe ich das für Dich erledigt und die alles dazugehörige per email an Deine Adresse gesandt. Nebenbei: Es gibt auch Triaxial Steckverbinder, die die gleichen Außenabmessungen wie ein BNC haben. Sowas evtl. dran?
Man benutzt Poti nicht nur als variablen Spannungsteiler, sondern auch
als variablen Widerstand.
Miss doch einfach mal den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen des
Steckverbinders.
Damit das Ding funktioniert, wirst du noch einen (Pull-Up) Widerstand an
deinem ADC-Eingang benötigen.
Ich habe jetzt den Stecker vor mir. Es ist doch nicht, wie anfangs gedacht, ein 2 poliger BNC-Stecker. Es ist ein 4 poliger Din-Stecker. Jetzt habe ich mal zwischen den 4 Polen jeweils die Widerstände gemessen. Zwischen 1und2 habe ich 21K Ohm und zwischen 3und4 224K Ohm. Zwischen den anderen Kombinationen immer irgendwas bei 21M Ohm... Was mich jetzt wundert, warum kommen immer genau 21K bzw. 224K Ohm raus, egal wie die Stellung vom Linearpotentiometer ist? Müsste sich der Widerstand nicht ändern? Oder muss man das ganze mit einer angelegten Spannung von bspw. 5V ausmessen?
Chris schrieb: > > Oder muss man das ganze mit einer angelegten Spannung von bspw. 5V > ausmessen? Klar mußt Du Spannung anlegen. Ist doch ein aktives Poti mit Elektronikkomponenten drin. Steht doch auch genau so im Datenblatt des Herstellers. Auch welche Spannung an welchem Pin des Steckverbinders. Ebenso der Stromverbrauch, Lebensdauer, etc.
Moin, Also laut Datenblatt ist das ganz einfach, das weiss ich ja auch. Nur habe ich den Poti nicht so wie er da ist, sonder schon mit angeschlossenem 4poligen DIN (Rund-)Stecker. Bevor ich da wild Spannungen anschließe, würde ich gerne wissen ob ich da nicht was kaputt machen kann wenn die an dem falschen Port anschließe. gruß Chris
OHM rulez ;-) natuerlich muss sich da was aendern.Richtig messen !!!
