Hallo, ich habe leider keine Ahnung wie groß ich den Widerstand(Trimmpoti) und Kondensator bestimmen muss, dass ich ein Rechtecksignal durch den Schmitt-Trigger ,mit einer Frequenz von 10-800Hz bekommen. Kann mir da jemand weiterhelfen?! Danke im voraus John
Danke für die schnelle Antwort... Aber woher hast du die 0,7??? Ansonsten hätte ich die e-Funktion zum berechnen verwendet!! Gruß John
Weil der Schmitttrigger schon bei 70% der Spannung "HIGH" erkennt.Deshalb muss man nicht bis 100% warten/rechnen.
Hallo, leider konnte ich das Schematic nicht öffnen, aber gilt nicht für die Aufladezeit eines Kondensators überschlagsweise t = 5 R C. nach t = R * C ist doch schon 63% der Endspannung erreicht? Gruß Oliver
Ansonsten hilft immer ein Blick in das Datenblatt. Seite 7. Typical Applications. Astabiler Multivibrator
Das ist richtig, dass er erst bei 70% schaltet, aber bei T = 5 R C sind erst 100% der Spannung erreicht. Also T = 5 R C * 0,7 auch wenn ich jetzt ein wenig penetrant bin ;-)
Dann will ich mal noch penetranter sein: 5 Tau sind noch keine 100%!
Der Kondensator strebt immer langsamer werdend dieser Marke entgegen.
Winfried
Das dazu passende Wort ist penetranterweise gesagt: "asymptotisch" ;)
Na klar asymptotisch, genauer Uc = Umax * (1 - e^(-t/RC)) so wenn man jetzt für t = R * C einsetzt, dann erreicht die Spannung am Kondensator lediglich 63% der maximalen Spannung (5 * R *C ist natürlich ein Daumenwert (99% von Umax), aber ich dachte, der ist hier bekannt ;-)).
5*R*C*0,7 sind aber linear und die 63% von Tau sind wesentlich näher an den 70%. Die Spannung steigt ab 3*Tau nur noch langsam an.
