Ich habe bei mir zu Hause drei Bildschirme rumstehen. Jeder dieser Bildschirme hat einen DVI und zwei analoge(VGA) Eingänge. Dazu habe ich zwei Rechner und eine PS3 die ich an die Bildschirme per DVI anschließen will. Jetzt wäre es praktisch wenn ich eine Steuerungseinheit hätte die die Ausgabegeräte mit den Bildschirmen verbindet (also je nach dem wie ich das brauche). Es wäre dann auch noch super wenn man jedes der Geräte auf einen beliebigen Bildschirm legen kann. Kann man das ganze hardwaremäßig irgendwie zusammenbasteln? Also zum Beispiel irgendwie alle Eingänge von einem der DVI-Kabel einfach mit jeweils einem Transistor durchschalten? Steuerung würde ich dann mit einem Atmega realisieren wollen da ich schon ein bisschen was mit denen gemacht habe. Die VGA-Eingänge will ich eigentlich nicht wieder nutzen, da ich mich an den Luxus von DVI gewöhnt habe und die PS3 zum Beispiel sowieso nur digitale Signale ausgeben kann. nochmal zusammengefasst: ich will eine Sschaltung an der ich auf der einen Seite bis etwa 5 DVI-Stecker ranstecken kann und mit der ich auf der anderen Seite nur noch 3 Ausgänge hab, die ich aber bleibig konfigurieren kann. Ich hoffe jemand hat eine Idee :-)
Robert Schönherr schrieb: > Ich habe bei mir zu Hause drei Bildschirme rumstehen. Jeder dieser > Bildschirme hat einen DVI und zwei analoge(VGA) Eingänge. > > Dazu habe ich zwei Rechner und eine PS3 die ich an die Bildschirme per > DVI anschließen will. > > Jetzt wäre es praktisch wenn ich eine Steuerungseinheit hätte die die > Ausgabegeräte mit den Bildschirmen verbindet (also je nach dem wie ich > das brauche). > > Es wäre dann auch noch super wenn man jedes der Geräte auf einen > beliebigen Bildschirm legen kann. > > Kann man das ganze hardwaremäßig irgendwie zusammenbasteln? Zusammenbasteln eher nicht, dafür ist DVI zu hochfrequent. > Die VGA-Eingänge will ich eigentlich nicht wieder nutzen, da ich mich an > den Luxus von DVI gewöhnt habe und die PS3 zum Beispiel sowieso nur > digitale Signale ausgeben kann. > > nochmal zusammengefasst: > ich will eine Sschaltung an der ich auf der einen Seite bis etwa 5 > DVI-Stecker ranstecken kann und mit der ich auf der anderen Seite nur > noch 3 Ausgänge hab, die ich aber bleibig konfigurieren kann. > > Ich hoffe jemand hat eine Idee :-) Für HDMI gibt z.B. bei Reichelt einen Umschalter, aber der hat nur 3 Ausgänge. Und von DVI auf HDMI gibts Adapter.
Sowas gibt's: http://www.kramergermany.com/products/model.asp?pid=1093&sf=55 Hat aber auch seinen Preis...
mich würde dann eher der folgende interessieren: http://www.kramergermany.com/products/model.asp?pid=1097&sf=236 allerdings ist der Preis echt etwas zu hoch für mein Büdget :-) siehe hier: http://www.markertek.com/Routers-Switchers-DA%27s/DVI-Switchers/Kramer/VS-66HDCP.xhtml (über 2000 US-$) hat vielleicht noch jemand ne Alternative? Reinhard S. schrieb: > Für HDMI gibt z.B. bei Reichelt einen Umschalter, aber der hat nur 3 > Ausgänge. Und von DVI auf HDMI gibts Adapter. 3 Ausgänge reichen mir ja...ich brauch bloß mind. 5 Eingänge... ich schätze mal der den du meinst hat nur einen Eingang, oder?
Das ließe sich mit einer Kombination aus mehreren Geräten erreichen. Zunächst gilt es, die DVI-Ausgänge zu vervielfachen, so daß an jede Signalquelle mehrere DVI-Monitore angeschlossen werden können. http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=59984 Und dann ist für jeden Monitor ein Eingangs-Umschalter zu verwenden, der über so viele Eingänge verfügt, wie es Signalquellen gibt. Als DVI-Geräte ist so etwas recht teuer; wird mit HDMI und entsprechenden Steckeradaptern gearbeitet, gibt es sowas hingegen recht günstig: mit mechanischen Schaltern http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=76832 oder elektronisch http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=93832 oder billiger http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=93683 In Kombination (4 Ein-, 2 Ausgänge) gibt es so etwas auch: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=85689
