Hi Leute! Ich möchte möglichst günstig 2 Barcodes einlesen. Beide Barcodes beinhalten jedoch DatenSchrott, den ich abschneiden und gegen ein paar Ansi Zeichen austauschen möchte. Die programmierbaren Barcodescanner sind mir zu teuer und ich hab einfach mal Lust ein wenig rumzubasteln. Also mein Plan: Barcodescanner auf, Controller raus, Controller programmieren, Controller rein, Barcodescanner zu. Geht das überhaubt? Wie pragrammiere ich einen Controller? Wäre euch sehr dankbar für Tipps Ozito
> Also mein Plan: Barcodescanner auf, Controller raus, Controller > programmieren, Controller rein, Barcodescanner zu. Suuuuper Plan!
Musst du das im Scanner lösen? Hängt der Scanner an einem PC? Was für einen Scanner willst du verwenden?
schön gelacht! Ich verkauf Dir gerne ein paar ANSI Zeichen. Dann mußt Du nicht erst zum Datenschrott-Händler.
freut mich das ihr euch freut! also ich möchte das ganze an folgendem Gerät ausprobieren: CCD-800 http://www.allofbarcode.de/webstore/product_info.php/cPath/24_25/products_id/46?osCsid=a1e0781c11f93b31570613faa95fc695 Ich schließe den Scanner über USB an, er reagiert dann wie eine Tastatur. alternative zum controller ein/ausbau: gibts irgendwo ein freeware tool über das ich einen x-beliebigen barcodescanner laufen lassen kann? ...da wär das einstellen dan ein leichtes! mfg ozito
Und warum löst Du das Problem nicht dort, wo die vom Scanner gelesenen Daten ankommen, auf dem PC?
um genauer zu sein: es sind 2 immer wiederkehrende barcodetypen. mit der gleichen barcodelänge (15 Zeichen), aber natürlich mit unterschiedlichem Inhalt. ich könnte natürlich mit der Tastatur ausbessern, nur könnt ich ja dann gleich den Zahlencode, der lesbar daneben steht, abtippen. Bei 26 Codes insgesamt möcht ich einfach alles dem Scanner erledigen lassen.
Wohin sollen die Daten eingelesen werden? Ansonsten kann man wenn eine Tastatur simuliert wird sich eigentlich recht problemlos Keyloggermäßig dazwischen hängen und den Krempel modifizieren. Je nach Ziel gehts sogar noch einfacher... (Keylogger wüsst ich spontan nicht mehr wie geht, ging aber recht problemlos mit z.B. Delphi)
In einem Barcodescanner steckt über Jahre (!) optimierte Firmware. Das eigentliche Dekodieren des Barcodes ist dabei der geringste Teil. Viel mühseliger ist die Vorverarbeitung und Filterung, z.B. um ungleichmäßige Ausleuchtung, perspektivische Verzerrung, Staub und Glanz zu eliminieren. Um sich einer Herausforderung zu stellen oder zu lernen, ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Um dabei 25 Euro bei Ebay für einen fertigen Scanner zu sparen - Blödsinn, sorry. Wenn du experimentierfreudig bist: es gibt auch Programme, AcitveX-Komponenten oder DLLs zum decodieren von Barcodes in Kamerabildern. Das funktiniert dann mit einer Webcam. Für einige Handies gibts sogar kostenlose Programme. Um welchen Barcode-Typ handelt es sich eigentlich? Zeig' doch mal ein Bild! Frank
Hallo, für den Scanner gibt es auch ein serielles Kabel. Dazu muss noch ein spannungsgeregeltes Netzteil mit 5 Volt angeschlossen werden oder ein Anschluss vom PS/2 Port oder anderer 5 Volt vom PC. Dann kann über eine Com-Schnittstelle der Scanner ausgelesen werden und über eine Software manipuliert. Wenn nötig dann die gefilterten Daten über den Tastaturpuffer ausgeben. Funktioniert einwandfrei und ist die einfachste Lösung.
