Hallo, ich habe Verständnisprobleme bei dieser Schaltung: http://opampcircuit.blogspot.com/search/label/High%20Input%20Impedance%20AC%20Follower Die Schaltung stammt ursprünglich aus dieser Appnote von National Instruments: http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf Verstanden habe ich, dass C1 zusammen mit R1 + R2 einen Hochpass bildet und der OP als Impedanzwandler fungiert. Aber was macht C2 in der Mitkopplung? Im Datenblatt des LM110 ist eine ähnliche Schaltung abgebildet, nur ist hier noch ein 10k Widerstand vor dem + Eingang des OPs. Kann mir hierfür jemand Tips zum Verständnis und zur Berechnung geben?
http://www.elektroniktutor.de/analog/bootstrp.html# Es wird der Eingangswiderstand noch weiter erhöht.
> Verstanden habe ich, dass C1 zusammen mit R1 + R2 einen Hochpass bildet > und der OP als Impedanzwandler fungiert. Genau das tut die Schaltung wegen C2 nicht mehr. R1+R2 stellen einen Gleichspannungsbezug für den AC gekoppelten +Eingang des Opamps her. Der C2 sorgt dann dafür, dass der R1 (wechselspanungsmäßig) auf das selbe Potential wie der +Eingang angehoben wird. Weil jetzt oben und unten am R1 das selbe Potential ist, fließt kein Strom, und so erhalten wir einen (theoretisch) unendlich hohen AC-Eingangswiderstand.
