Hallo, der AVR kann ja mit seinen ADC eine Spannung 0..5 V messen. Wie kann man das verwenden, um einen Strom 0..20 mA zu messen? Hierbei sollte es egal sein, wie hoch die Spannung ist (natürlich in gewissen Grenzen). Es geht nur um den Strom. Max
Einen Shuntwiderstand und ein Verstärker. Oder kein Verstärker und 250 Ohm Shunt. Über dem Widerstand fällt eine zum Strom propotionale Spannung ab. (Ohmsches Gesetz.)
bei der messmethode über einen shunt ist die spannung immer egal. es interessiert nur die differenz zwischen den beiden anschlüssen des widerstands. ein verstärker wäre besser um den spannungsabfall geringer zu halten. ein einfacher opv sollte dafür reichen. benutz mal die suchfunktion hier im forum, das thema war schon des öfteren
Datenblaetter und Application-Notes zum Intersil/Siemens IL300 und zum Agilent/HP HCNR200/201 enthalten gut vorgekaute Schaltplaene fuer A->V-Wandler mit galvanischer Trennung. Selbst wenn man die galvanische Trennung nicht braucht, kann man sich davon "inspirieren" lassen. Beispiele sind allerdings fuer 4-20mA da "Bus-powered". Bei 0/4-20mA Stromschleifen in Industrieanwendung ist galvanische Trennung aber oft ohnehin anstrebenswert. HTH, Martin
ich habe beste Erfahrungen mit dem RCV420 von Burr-Brown (jetzt TI) gemacht.
Danke. Guck ich mir gleich mal an. Das ist wohl genau das, was ich gesucht habe. Max
