Hallo, Ich möchte ein Netzteil für Schrittmotoren bauen. Ich haben noch ein paar Trafos rumliegen, mit je 180VA und ca 24V an der Sekundärseite. Für den Betrieb von Schrittmotoren braucht es keine geregelte Spannung. Folgende Anordung sollte reichen: Trafo-> Gleichrichter-> dicker Elko. Dazu kommt noch eine Einschaltstrombegrenzung. (sollte diese primär oder sekundär eingebaut werden) Leider reicht ein Trafo, leistungsmäßig nicht aus. Deshalb möchte ich zwei (gleiche Modelle) parallel betreiben. Wie macht man das idealerweise? Trafos parallel betreiben, dann gleichrichten? oder Die Sekundärspannung erst gleichrichten dann parallelschalten? oder ganz was anderes? MfG Tom
Mittels Dioden die Stromrichtung bestimmen. Es wäre ja nicht sehr schön wenn zwischen den parallelen Wicklungen Ausgleichsströme fließen würden.
Danke für die schnelle Auskunft. Wegen der großen Kapazität möchte ich eine Einschaltstrombegrezung verbauen. Wo ist sie am sinnvollsten? Primär oder sekundär? Tom
Vor der Kapazität. Ist sie auf der Primärseite dann Primär, ist sie auf der Sekundärseite dann Sekundär ;)
Die Einschaltstrombegrenzung ist vor allem wegen dem Trafo sinnvoll. Durch die große Remanenz der Kernbleche kann er nach dem Ausschalten in eine Richtung magnetisch bereits ausgesteuert sein. Wenn das Netz wieder eingeschaltet wird und die erste Halbwelle in die gleiche Richtung wie die bereits vorhandene Aussteuerung geht, dann sättigt er magnetisch, verliert also fast seine ganze Induktivität und der Eingangsstrom steigt brutal. Im Vergleich dazu sind die Ladeströme der Elkos harmlos. Also Einschaltstrombegrenzung auf jeden Fall primär. Methoden gibt es viele, z.B. ein NTC, der dann im Betrieb über einen Relais kurzgeschlossen wird. Grüße, Peter
Hallo, Ich hab mich bezgl. der Einschaltstrombegrenzung schlau gemacht. Meine favourisierte Lösung is ein NTC das während des Betriebs mittels Relais gebrückt wird. Leider ist mir nicht ganz klar wie das ganze dimensioniert werden muss. Meine Trafos brauchen im Nennbetrieb max 2A (beide zusammen). Das heißt ihr werde Primär das ganze mit ca. 3A absichern (Schmelzsicherung träge). Aber jetzt gehts um das NTC. Aufgrund der 3A Sicherung möchte ich den Strom auf etwa 6A begrenzen. Eine träge Sicherung kann ca den 5fachen Wert seines Nennstroms für 60ms ab. Da die Einschaltstromspitze nur eine Netzperiode anliegt sollten die 6A kurzeitig kein Problem darstellen. Welchen Wert des NTC wähle ich nun? 240V/6A währen 40Ohm. Bei Conrad gibts allerdings nur welche bis 10 Ohm. Bei anderen Versendern finde ich gar nichts passendes. Bei den NTCs wird auch immer noch die Strombelastbarkeit angegeben. Im Betrieb ist der NTC ja gebrückt. Das heißt ich wähle hier ebenfalls 6A? Tom
@ Tom (Gast) >Ich hab mich bezgl. der Einschaltstrombegrenzung schlau gemacht. >Meine favourisierte Lösung is ein NTC das während des Betriebs mittels >Relais gebrückt wird. Wenn du das mit einem Relais brücken willst, brauchst du auch keinen NTC, da reicht ein normaler Hochlastwiderstand. >Aufgrund der 3A Sicherung möchte ich den Strom auf etwa 6A begrenzen. Kann man so machen. >gar nichts passendes. Bei den NTCs wird auch immer noch die >Strombelastbarkeit angegeben. Im Betrieb ist der NTC ja gebrückt. Was eigentlich sinnlos ist. Der Witz am NTC ist ja gerade, dass er im Normalbetrieb heiss und damit niederohmig wird. Kein Relais notwendig. Nachteil ist aber, das man nach dem Ausschalten erst ein paar Sekunden warten muss (10s++), damit der NTC wieder abkühlt und beim nächsten Einschalten wieder hochohmig ist. Wird in den meisten Schaltnetzteilen so gemacht. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Wenn du das mit einem Relais brücken willst, brauchst du auch keinen > NTC, da reicht ein normaler Hochlastwiderstand. NTC deshalb, weil sie genau für diesen Zweck spezifiziert und geeignet sind. Da tut man sich leicht mit der Auswahl. Bei Hochlastwiderständen muss man doch recht genau ins Datenblatt schauen. Und sie sind größer als NTCs. (Bei NTCs wirkt die ganze Masse gleichmäßig an der Energieaufnahme mit, Drahtwiderständen tun sich schwer mit dem Wärmefluss vom Draht in die Keramik) Grüße, Peter
Falk Brunner schrieb: >>>gar nichts passendes. Bei den NTCs wird auch immer noch die >>Strombelastbarkeit angegeben. Im Betrieb ist der NTC ja gebrückt. > > Was eigentlich sinnlos ist. Der Witz am NTC ist ja gerade, dass er im > Normalbetrieb heiss und damit niederohmig wird. Kein Relais notwendig. Wenn man es aber doch mit der NTC/Relais-Kombination löst, hat man einige interessante Vorteile: Die Einschaltstrombegrenzung ist auch nach sehr kurzer Abschaltpause wieder voll nutzbar. Und man minimiert die Verluste (die man sonst durch den niederohmigen NTC im Prmärkreis hätte). Ales in allem etwas aufwendiger gelöst, jedoch durchaus eine Überlegung wert.
Die Gründe warum NTC mit Relais brücken wurden ja schon genannt. Mir ist aber der Wert des NTC noch nicht ganz klar. Ich möchte eine Begrenzung auf 6A erreichen. Kann ich dann einfach 40 Ohm als NTC wählen? Oder muss da noch weiteres beachtet werden? Kennt ihr eine Bezugsquelle für NTC in etwas größerer Auswahl? MfG Tom
Tom schrieb: > Die Gründe warum NTC mit Relais brücken wurden ja schon genannt. > Mir ist aber der Wert des NTC noch nicht ganz klar. So hochohmig das der Einschaltstrom (der Trafokombi ) die vorgeschaltete Sicherung nicht auslöst. 25 bis 40 Ohm Kaltwiderstand wie von Dir vorgeschalgen paßt in jedem Fall. Ich nehme für sowas einen 150 Ohm/7 Watt Drahtwiderstand und überbrücke nach 0.2 Sekunden. Paßt für B16A LSS, wie man sie oft vorfindet. > > Ich möchte eine Begrenzung auf 6A erreichen. > Kann ich dann einfach 40 Ohm als NTC wählen? Oder muss da noch weiteres > beachtet werden? Nein, ist auch ok. Bedenke aber das die 6A nicht das Kriterium sind, sondern die Auslösekennnlinie( Zeit vs. Strom) Deiner Sicherung (träge oder extraträge Schmelzsicherung macht Sinn) - Du also durchaus auf höhere Werte optimieren kannst bei genügend kurzer Zeit bis du per Relais überbrückst.. > > Kennt ihr eine Bezugsquelle für NTC in etwas größerer Auswahl? Reichelt, RS, ebay.... hth, andrew
Für welchen Stromwert müssen das NTC ausgelegt werden? Können mehrere in Reihe geschaltet werden?
Gleiche in Reihe ist kein Problem. Du kannst aber auch jedem einen gönnen. Erleichtert ev. die Auswahl wegen halbem Strom.
Gehe ich recht der Annahme, dass das NTC für den Begrenzungsstrom (bei mir 6A) ausgelegt werden muss? Im Betrieb wird das NTC sowieso gebrückt!? MfG Tom
So genau aufs Gramm geht das meistens sowieso nicht. http://www.mercateo.com/p/live~s.0*115-730859/B57237_S330_M_33OHM_Heissleiter.html Wenn für jeden Trafo einen.
