Hallo Leute, falls es kein Geheimniss ist. Wie sieht bei euch in den Firmen die Nomenklatur von elektronischer Bauteilen aus? Gruß
im prinzip wie Dimitor beschreibt, allerdings ist jeder bauteil zusätzlich mit projekt nummer versehen, z.b. ICZZXXYY0000 bis 9999, wobei XX für projekt bezeichnung steht (nur buchstaben, ohne I und O), YY für revision (nur ziffern) und ZZ für jahr. Also z.b. IC09AF020023 für jahr 2009, projekt AF, revision 02, IC nummer 0023. Das ganze hilft projekt bezogene bauteile bestellen nachbestellen lagern / zuordnen.
Was ist mit Transistoren Dioden und Optokopplern? Ich würde sagen V V U Aber manche nennen's vielleicht auch T D T oder so?
Ich mache es so: B Batterie C Kondensator D Gatter, Flipflops, RAM, ROM, Prozessoren F Sicherung G Quellen - Spannungsquelle, Stromquelle, Taktquelle (z.B. Quarzoszi) K Relais L Induktivität, Drossel, Ferrit N Regler, Verstärker (z.B. Spannungsregler, OpAmp) R Widerstand S Schalter, Taster U alles was sich sonst nirgends ein ordnen lässt V Dioden, Transistoren, LEDs... X Stecker
Das ist ja mal ne geile Norm... Nur als Beispiel daraus: K CPU, Transistor P LED R Diode Aber I ist nicht anzuwenden weil Verwechslungsgefahr mir "Input"... Unglaublich...
Bei uns wie Dimitor beschrieben hat, allerdings beginnend bei der Nummer der Schaltplanseite mal hundert. Das macht es in der Fertigung leichter, zu erkennen auf welcher Schaltplanseite ein Bauteil ist. Ralf
Also die neue Norm kannte ich auch noch nicht... Ich fand die alte schon nicht wirklich gut, aber die neue is ja echt unpraktisch :( Verwendet irgendwer hier schon die neue Norm?
