Hallo, ich muss diese Forum leider nochmals mit meinen Problemen quälen. Also folgendes: Ich habe eine Schaltung mit Temperatursensoren. (Brückenschaltung mit 2 Sensoren) Die Differenzspannung vertärke ich mit einem OP, die verstärkte Spannung lese ich mit einem AD Wandler in einen Mega8 ein. Jetzt haben ich das Problem, dass ich für den OP +- 5V brauche, für den Rest der Schaltung eben auch 5 V. Jetzt kommt mein Problem: Wie mach ich das am besten, wenn ich als "Grundversorgung" eine Steckernetzgerät mit 12 V habe? ICh habe einen Spannungsregler der mir 10V hergibt, aber ich kann die ganze Schaltung ja schlecht an einen Spannungsteiler hängen. Wie kann ich das machen? Noch einen 5V Spannungsregler nehmen und die Masse auf den "virtuellen" Massenpunkt des Spannungsteilers hängen? (Geht aber auch nicht, oder?) Na ja ich denke da wird es wohl schon eine Möglichkeit geben. Wäre euch dankbar für Tips! Danke Jörg
Schau dir mal die Schaltung im Anhang an, ich fand die Idee genial, einen Ausgang des Atmel für die Spannungserzeugung zu missbrauchen. http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/19892/strom-mess.png Ich habe sie bis jetzt nie ausprobiert, (OpAmps sind für mich ein Buch mit 7 Siegeln, leider :() Sehr stabil und belastbar dürfte die Schaltung allerdings nicht sein. Volker
Natürlich geht das. Zusätzlichen 7805 nehmen und Masse an +5V. Zu beachten ist halt, daß sich evtl. Spannungsschwankungen der beiden Spannungsregler für die +5V Spannung addieren. Sollte aber bei normalen 78XX Linearreglern kein Problem darstellen.
Hallo zusammen! Also der ICL7660 scheint ja genau das zu sein was ich suche. Die Sache mit dem zusammenschalten von mehreren 7805 hab ich schon probiert, aber da bricht immer die Spannung zusammen. Schätze dann hab ich da wohl nen Fehler gemacht. Habe einfach die Regler praktisch einzeln mit den entspr. C´s aufgebaut und dann praktisch in Reihe geschaltet. Das funktioniert auch, aber nur so laneg sie nicht belastet werden... volker: also danke für die schaltung, aber ich als Neuling muss mir das erst mal ein paar Stunden anschauen bis ich weiß was da los ist... jörg
Hallo Joe! Eine einfache Möglichkeit ist es, mit einem 4049 einen astabilen Multivibrator zu bauen und am Ausgang dann mittles Villard Schaltung die negative Spannung gegen Masse zu erzeugen. Da gibt es es im Netz mehrere Schaltungsvorscläge. MfG Paul
Paul: genau das macht doch der ICL7660 ... Joe: wenn dein Steckernetzteil nur 12V liefert, dann könnte das ein Problem darstellen, weil ein 78XX 3V zum Regeln braucht. Die Trafospannung wird bei Belastung auch noch absinken. In dem Fall würden die 10V so oder so einbrechen. Für welchen Strom ist das Steckernetzteil ausgelegt? Aber die Schaltung mit den zwei Linearreglern hintereinander funktioniert definitiv.
Hallo, Paul: Ich glaub das ist mir zu kompliziert: "Anfänger"! Marko: Also ich brauche ja nur 5V, daher müsste das mit dem Netzgerät ja funktionieren, oder? Liefert so an die 600mA... Zu den 2 Linearreglern: Also du meinst doch einfach die Dinger in Reihe schalten, in der "Mitte" Masse, oder? Also bei mir hat das nicht funktioniert, muss ja aber nichts heißen... jörg
