Hallo, ich betreibe eine kleine uC Schaltung mit 3.3V an einem Step-Down Schaltwandler (Pollin Bausatz mit MC34063A). Wenn ich den Wandler mit einer 9V Batterie fuettere messe ich ich mit meinem Multimeter 3mA. Wenn ich den Wandler mit 5V oder 12V betreibe fliessen ebenfalls 3mA. Ich haette erwartet das bei hoeherer Spannung weniger Strom fliesst. Bitte erleuchtet mich. Dank! Florian
Florian Seitz schrieb: > Hallo, > ich betreibe eine kleine uC Schaltung mit 3.3V an einem Step-Down > Schaltwandler (Pollin Bausatz mit MC34063A). > > Wenn ich den Wandler mit einer 9V Batterie fuettere messe ich ich mit > meinem Multimeter 3mA. Wenn ich den Wandler mit 5V oder 12V betreibe > fliessen ebenfalls 3mA. Ich haette erwartet das bei hoeherer Spannung > weniger Strom fliesst. > > Bitte erleuchtet mich. > > Dank! > Florian Ich glaube nicht, das dein Multimeter Impulsförmige Ströme richtig messen kann... nitraM
Eigener Stromverbrauch des Mcxxx ? Messungenauigkeit deines Messgerätes? Anselm
Die 3mA sind der Strom, den das IC selbst verbraucht. Der nimmt mit steigender Spannung sogar eher leicht zu. Häng mal eine Last an den Ausgang, die etwa 100mA zieht. Dann wirst du sehen, wie der Eingangsstrom bei steigender Spannung zurückgeht.
