Moin, gerade habe ich meinen MSP430F2272 gehimmelt, kann mir aber nicht erklären wie. Er sitzt auf einer ordentlichen Platine, kein fliegender Aufbau. Vorher habe ich schon mehrere Monate mit der selben Platine ohne Probleme gearbeitet. Der Controller zieht plötzlich zu viel Strom und wird heiß. Zwischen DVCC und GND messe ich nur ~6 Ohm, zwischen AVCC und GND mehrere MOhm. Was könnte mir da der Controller übel genommen haben? Könnte das durch Elektrostatik passiert sein?
Schau lieber mal ob nicht irgendwo zwischen den Beinchen kleine Zinntropfen, die durch Unachtsamkeit verkleckert wurden, hängen oder irgendwelche Beinchen, Späne, ... vom Arbeitstisch auf der Platine hängen. Mal ordentlich durchpusten... Dann die Elektronik mal überprüfen, irgendwas verpolt gewesen? irgendwas vergessen? ... zuviel? ...
@ bazi: Das hatte ich als erstes überprüft. Da war nichts zu finden. Würde auch nicht den hohen Widerstand von AVCC gegen GND erklären. Inzwischen habe ich den Controller getauscht und die Schaltung läuft wieder. Mich würde trotzdem interessieren, warum es den zerlegt hatte.
meine Glaskugel kann dazu nichts sagen
