Hallo, ich benötige Laser Dioden mit 4 verschiedene Wellenlängen zwischen 1300nm und 2100nm für eine spektroskopische Anwendung. Jetzt habe ich mir einige Laser Dioden angesehen, und mir kam der Gedanke das es doch praktisch wäre, wenn man alle 4 Laserchips auf ein C-Mount Gehäuse aufbringt. Haltet ihr das für möglich? Wenn ja, hat jemand schon Erfahrungen mit sowas und wo könnte man sowas fertigen lassen?
Ich wuerd die 4 Wellenlaengen mit einem Gitter kombinieren.
Mußt Du das dann noch einmalig in eine Optik fokussieren oder "justierst" Du das Gebilde dann jeweils neu? Das ist ja schon mal wesentlich für die Anordnung zu wissen.
Laserdioden haben eine derart schlechte Strahlqualitaet...
Ich würde die 4 Laser gerne in einen LWL einkoppeln. Die Optik dazu muss ich mir noch überlegen. Wenn jemand ne Idee hat, ich bin für alle Vorschläge offen. Ja ich weiss das Laserdioden ohne Optik eine schlechte Strahlqualität haben.
Wie wuerde die Optik denn aussehen wenn alle Laser auf demselben Mount waeren ? Was bedeutet LWL ? Eine Plastikfiber mit 1mm Durchmesser, oder was Feineres ?
Nein kein Plastik, da die Wellenlängen bis 2100nm gehen wird es ein LOW OH Quarz Lichtwellenleiter werden müssen (Dicke etwa 200um). Über die Optik hab ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, aber ich denke ich werde die Laserstrahlen mit einer Saphir Kugellinse in den LWL einkoppeln. Bevor ich mir das alles zusammenstelle wüßte ich gern ob jemand schonmal mit sowas gearbeitet hat und damit positive oder negative Erfahrungen gemacht hat.
Ich kenn die verwendeten Technologien. Gut, also mit einer Linse in den Wellenleiter. Das bedeutet dass alle wellenlaengen vor der Linse schon auf derselben Achse daherkommen. Und zwar als Gaussian, nicht irgendwelcher Mist. Man kann nun mit einer Blende kommen und alle unerwuenschten radialen Modi wegschneiden, sofern man genug Power hat. Sonst muss man sich etwas mehr Muehe geben und die Diodenabstrahlcharakteristiken kollimierbar machen. Dies macht man entweder mit Asphaeren oder bei noch hoeherer Leistung mit zwei Zinderlinsen. Ich wuerd man auf Asphaeren gehen. Die sind aber wellenlaengenabhaengig, dh eine Linse pro Laser, dh die Kombination der Wellenlaengen mit einem Gitter kommt dann nach der Kollimation. Der Aufbau erfordert einiges an Einstellmoeglichkeiten ... andere wuerden ein Breadboard nehmen. Und eine Integration auf spaeter verschieben.
Danke für die Tipps, aber meine Hauptfrage wäre gibt es überhaupt C-Mount Laser Dioden mit mehreren frei wählbaren Wellenlängen? Ist das technicht herstellbar? Ich kenne mich nicht mit den Herstellungsprozessen von Laserdioden aus. Würde ich nicht wenn ich den zweiten Chip aufbringe den ersten Chip mit feinen Staub oder Dämpfen kontaminieren und so schon schädigen?
Natuerlich gibt es die nicht, denn die Nachfrage ist viel zu gering. Der Eine mochte 4 Wellenlaengen, der Andere durchstimmbar, der Andere alles moeglichst guenstig. Man kann sowas aber selbst bauen, das passende Equipment vorausgesetzt. Die Laserchips werden ja nicht mit sekundenkleber geklebt, sondern ueblicherweise gebondet, oder mit Druck kontaktiert. Bei einem Spektrometer geht es ja um Lichtleistungen im Submilliwattbereich, dh die Waerme kann kein riesiges Thema sein. Worum geht es denn ?
Das Equipment habe ich gerade leider nicht zur Hand. Es dreht sich um eine Feuchtemessung einer Papierbahn dafür soll eine Transmissionsmessung eingesetzt werden. Also das Licht soll durch die Papierbahn durchscheinen und auf der anderen Seite von einem Detektor aufgenommen werden. Deshalb ist wird auch eine Leistung von mehreren mW benötigt. Leider ist im Sensorkopf sehr wenig Platz. Und mit den 4 in 1 Laserdioden hoffe ich eben diesen einzusparen.
Ich denke auch, dass du sowas nicht kriegen kannst. Das einzige, was mir jetzt einfaellt sind PS3 Dioden, die Blau, Rot und Infrarot haben. Das ganze gibt es aber nur weil Sony da mal eben nen paar Millionen von brauchte. Beim einkoppeln in LWL wirst du viel Spass haben, da Dioden normalerweise nen Schlitzprofil haben. Normalerweise wuerde man da nen paar rechteckige Linsen fuer nehmen, da der Strahl unterschiedliche Divergenz parallel und im rechten Winkel zum Schlitz hat. Wenn du mit 30% des Lichtes leben kannst, geht aber auch ne Linse mit sehr kurzer Fokuslaenge (1-3 cm). Man koennte 4 einzelne Dioden nehmen und die per Strahlteiler kolinear in den LWL einkoppeln, ist aber eher teuer und aufwaendig. Falls du was besseres findest, lass es uns wissen... Felix
Aha, ein spektrometer. Da kann man einiges Vereinfachen. Weshalb auf eine Faser wenn man gleich draufhalten kann. Die Strahlen muessen ja nicht durch den gleichen Querschnitt, koennen auch versetzt sein. Dann kann man noch vieles machen, indem man das Ganze mit Pulsen betreibt.
Ich habe jetzt mit einem Vertreter der Firma OECA in Berlin gesprochen. Der mir versichert hat, dass es kein Problem wäre 4 Laserchips auf einen Kühlkörper zu montieren. Auch die Optik wäre machbar. Die Firme OECA bekommt die Laserchips zugeliefert, und bonded die dann selbst auf den Träger. Die haben sich darauf spezialisiert Kleinserien von optischen Systemen herzustellen. Ein schriftliches Angebot habe ich noch nicht bekommen, aber das soll diese Woche noch kommen. Wenn ich das bekommen habe lasse ich es euch wissen. Bin selber mal gespannt was drinsteht!
Die Fasern müssen sein, da sich der Ganze Aufbau in einem Sensorkopf befindet. An dem Punkt wo die Laserdioden sitzen sollten kann ich die leider nicht kühlen. Für Spiegel sind zu viele Ecken und Kanten im Weg.
mal so nebenbei, sind 1000nm nicht ziehmlich lang für Laser ? ich hätte gedacht die liegen bei <600nm
Laserdioden bekommt man in jeder erdenklichen Wellenlänge und Leistungsklasse, das richtige Kleingeld vorraus gesetzt;-). Die werden meisst in der Medizintechnik für spektroskopische Untersuchungen von Gasen genutzt. Diese Laserdioden bekommt man dann auch nicht mehr bei Reichelt oder Conrad. Ich glaube was du meinst sind Laserdioden für Komunikationstechnik.
Und weshalb kann man nicht die Dioden gleich aufs Papier richten und das Licht rausblasen ? Auf der anderen Seite wird dann irgendwas empfangen. Ich wuerd mir die Muehe mit dem Lichtleiter nicht machen, auch wenn's akademischer ausschaut.
Hallo, die Firma bei der ich arbeite (Lumics GmbH) fertigt HL-Laser und bondet diese auch auf mounts. Du musst folgendes beachten: Deine vier Laser haben alle, je nach Materialsystem, völlig unterschiedliche Schwellströme, bzw. Wirkungsgrade. Das heißt, du wirst nicht alle vier auf ein Substrat parallel löten können. Mal abgesehen, dass es von der Verdrahtung auch nicht ganz ohne wäre. Auch für die Firma bei der du angefragt hast ist das sicher ein Spezialauftrag und dem entsprechend wird auch dein Angebot aussehen... Soll das Projekt für eine Firma/Uni sein? oder ist das aus rein privatem Interesse? Vorstellen könnte ich mir vier fasergekoppelte Einzelmodule welche auf einen combiner (Stecker) gehen. Falls die Einkopplung in eine Faser für deine Anwendung wirklich notwendig ist!? Gruß
Die Laserdiode würde in einer Umgebungstemperatur von 50-60°C arbeiten, und das über viele Stunden in Folge. Das wird eine Kühlung der Laserdioden zwingend nötig macht. Leider befindet sich die Öffnung für die Laserdiode auf einer 1mm dicken Keramikplatte. Kühlen möchte ich die Diode über ein Peltier Elememt und dafür brauche ich eine Wärmesenke. Die Keramikplatte eignet sich dafür aber nicht. Also muss ich die Laserdiode versetzen und dann das Licht zu dieser Öffnung in der Keramikplatte bringen.
Das Projekt ist Teil meiner Diplomarbeit für eine Firma. Ich soll einen weiteren Sensor in einen bereits vollgestopften Multisensor integrieren, und da ist Platz ein kostbares Gut. Im Moment versuche ich das ganze mit vier einzelnen Laserdioden bei denen dann die einzelnen LWL in einer Ferrule zusammengeführt werden. Und du hast recht, die haben alle unterschidliche Schwellströme, aber wenn z.B bei einem C-Mount der Kühlkörper die Kathode und die Metallzunge am Chip die Anode ist und ich auf jeder der 4 Seiten einen Chip aufbonde kann mir das doch egal sein oder? Ich würde die mit der jeweils richtigen Strömen über die Anode versorgen und die hätten alle eine gemeinsame Kathode. Wie eine große glückliche Familie ;-)
