Hallo, ich versuche eine Ansteuerung für einen BLDC (12V, 140W, 2080RPM/V) zu basteln. Ich möchte alle 3 Phasen sinusförmig mit PWM Signalen ansteuern. Der µC sollte also mindestens 3 PWM Ausgänge haben. Gibt es einen aus der HC08 Familie von Freescale? Vielen Dank
oder b.B. Infineon XC886. Ich würde auf alle Fälle nen uC aussuchen, der genug Rechenpower hat um FOC zu rechnen. Gerade als Einsteiger programmiert man ja alles andere als optimiert... Ach ja, und such dir einen Controller aus, der 6 PWM-Ausgänge hat, dann kannst du die Totzeit zw. HS und LS komfortabler einstellen als extern in HW. Meistens ist da auch gleich eine Verriegelung integriert - das erspart dir lästige Querkurzschlüsse beim 'Experimentieren'. Gruß Christian
Von Atmel gibt es da auch was passendes: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3764 Fertiges KIT mit AT90PWM3B und Software auch mit Sinusnachbildung. Leistung muß angepast werden, aber als Grundgerüst gut. Hans
