Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte die Leistung eines Gleichstromgenerators (muskelbetrieben) einstellen. Die Strommessung hat schon hin (Spannung über Shunt). Das Problem ist allerdings die Messung der Spannung des Generators. Diese Messung sollte nach Möglichkeit Leistungslos erfolgen (ich dachte da an Spannung per OP entkoppeln). Mein uC kann bis ca. 3.3 V recht genau AD-Wandeln, die Spannung am Generator ist aber 20-30 V (an diesem... am nächsten könnte es durchaus auch mehr sein). Die Betriebsspannung meiner Elektronik ist ca. 4.5 V (mit einem Spannungsinverter ICL7660S wird eine negative Spannung von ca. 4.3 V erzeugt, zur symmetrischen Beschaltung des OP's). Ich dachte zuerst an einen simplen Spannungsfolger zur Entkopplung der Spannung und anschließendem Spannungsteiler, was sich allerdings bei einer Betriebsspannung von nicht mal einem Viertel der zu Messenden Spannung schwierig darstellt. Die zweite Möglichkeit wäre dann, einen invertierenden Verstärker herzunehmen, allerdings würde ich gerne auf ein zweites Invertieren der Spannung verzichten. Gibt es denn noch weitere Möglichkeiten, Spannungen zu entkoppeln und gleichzeitig zu verringern (quasi mit einem Faktor kleiner 1 zu verstärken) Gruß, bumpl
mir würden dazu folgende Lösungen einfallen: -siehe Tietze & Schenk unter Subtrahierer für hohe Spannungen mit frei wählbarer Verstärkung. -wie bereits erwähnt einen relativ hochomigen Eingangsspannungsteiler. Der zieht so gut wie keine Leistung. Anders schaut es dann natürlich mit dem Abgleich aus! -verwenden von Operationsverstärkern die diese Eingangsspannungen aushalten(Hochspannungsoperationsverstärker). Natürlich müsstest du dann auch noch die symetrische Versorgungsspannung erhöhen. -Ich denke du solltest dir auch unbedingt Gedanken über eine galvanische Trennung machen, vor allem da dies von einem Generator kommt. Google mal nach linearen Optokopplern!!! Schutz gegen Überspannung und negativer Spannung sollten auch noch unbedingt nicht vergessen werden. mfg fabi
@ Fabi (Gast) >-wie bereits erwähnt einen relativ hochomigen Eingangsspannungsteiler. Einiger vernünftiger Vorschlag in der langen Liste. >-Ich denke du solltest dir auch unbedingt Gedanken über eine galvanische >Trennung machen, vor allem da dies von einem Generator kommt. Ja, einem kleinen Gleichspannungsgenerator. Das Ding ist ein Hometrainer! MfG Falk
Hi, habe jetzt doch einen hochohmigen Spannungsteiler verbaut. Danke für die Antworten. Ich wollt so Leistungsfrei wie möglich messen, allerdings mit angemessenem Aufwand. Gruß, bumpl
