Hallo und guten Abend Ich habe vorher aus meinem alten Laserdrucker die Laserdiode ausgebaut mit steuerungsplatte (Treiber) meine frage ist nun wie muss ich diese an mein netzteil anschliessen? danke schon im voraus für die antworten mit freundlichen grüssen ybriger
Verschoben durch User
Welcher Drucker? Welche Diode? Welches Netzteil? Ansonten: Rot an Rot, schwarz an schwarz... genauer gehts leider nicht.
ich konne das bild nicht andes hochladen deshalb habe ichs so gemacht woher bekomme ich das datenblatt? hat per zufall jemand eine? vielen dank schonmal mfg ybriger
> Das mit dem Bild üben wir nochmal würd ich sagen.
Wieso? Falk Brunner ist begeistert und Luftsprünge...
Google. Oder Hersteller des Treibers. Möglicherweise auch über den
Hersteller des Druckers (der immer noch nicht bekannt ist...)
Pins am IC: Pin 13 ist Enable Pin 14 kommen Daten rein (bis zu 40MBit) Pin 2 und 16 sind GND Pin 9 und 20 sind Vcc (5V) (steht im Datenblatt vom IC auf Seite 10) lg
Manche Leuten stellen sich echt schlimm an... 1. Zu Google gehen 2. m66515 filetype:pdf eingeben 3. auf ersten Link klicken Falls dir das auch zu schwer ist kannst du auch auf den Link klicken: http://documentation.renesas.com/eng/products/assp/rej03f0084_m66515fp.pdf lg Ps: Sry für Doppelpost
@ min (Gast) >> Das mit dem Bild üben wir nochmal würd ich sagen. >Wieso? Falk Brunner ist begeistert und Luftsprünge... Boing Aua, das war die Decke. Naja, ist ja wohl alles gesagt?!? NEIN! Lieber OP, als technisch interessierter Mensch solltest du dich mal dringend über Bildformate informieren. MFG Falk, der Bilderpapst
und wer nimmt jetzt seinen lötkolben zur hand und baut das augen-ausbrenn-device schnell mal fertig?
Hmm ja das wird nicht einfach. Aber auch dafür hätte ich nen Tipp. Er könnte direkt mim Lötkolben sich die Augen ausbrennen das geht einfacher dann muss er auch keine Datenblätter suchen ;)
tut mir ja leid wegem dem bild, werde da mal noch nen bischen üben ;) danke auch für die pdf. meine frage ist noch an welchen anschluss beim stecker muss ich die stromquelle anschliessen? wo ist + und wo - und muss ich 5 Volt nehmen? ich verstehe das eben nicht so gut :) vielen dank mfg ybriger
http://img196.imageshack.us/img196/6347/img2918b.jpg das das Bild in groß. Man muss nur dir richtigen Links setzen - oder interpretieren können ;)
Die Pins verfolgen wo sie hinlaufen. Wenn einer davon z.B. auf GND von nem IC läuft, ist das wohl GND. Gleiches bei den anderen Pins. Einfach schauen, wo die hinlaufen. Da immer noch nicht bekannt ist, welcher Drucker das ist, kann man leider auch kein Service Manual o.ä. suchen, in dem möglicherweise die Pinzuordnung steht.
@ ybriger (Gast) >meine frage ist noch an welchen anschluss beim stecker muss ich die >stromquelle anschliessen? wo ist + und wo - und muss ich 5 Volt nehmen? Und wozu das Ganze? Das ist ein Infrarotlaser, denn sieht man nicht. Also kein Spielspass. >ich verstehe das eben nicht so gut :) Dann lass die Finger davon. Kann nämlich im Extremfall ins Auge gehen. Auch wenn das Ding nur auf einen sehr kleinen Bereich wirklich fokusiert, ein paar Zehntel mm weg vom Brennpunkt und dein laser ist nix als ne eng abstrahlende LED. MFG Falk
Die bekommst du wenn du die Pins vom IC bis zum Stecker verfolgst oder wenn du den Hersteller fragst (wobei ich stark bezweifle das du da Infos bekommst). Mal ne blöde Frage wozu willst du den Laser verwenden? Ist dir klar das das (vermutlich) ein Infrarotlaser ist (also kein roter Laserpointer). Das macht die ganze Geschichte auch gefährlicher, da du irgendwann wenn du reinschaust nur siehst das du nichts mehr siehst... Also wenn dus nicht gerade in einen anderen Laserdrucker als Ersatz einbauen willst (was ich aufgrund deiner Kenntnisse bezweifle das du das schaffst) lass es gleich bleiben...
@ t0mmy (Gast) >http://img196.imageshack.us/img196/6347/img2918b.jpg >das das Bild in groß. Wohl wahr. 3648x2736. 2,2MB. WOW, du bist der Zehnmegapixelstecher des Tages!!! > Man muss nur dir richtigen Links setzen - oder >interpretieren können ;) Beides scheint dir nicht gegeben zu sein. Naja, einen Versuch war es wert. Pädagogische Grüße Falk
kann mit infrarot den auch etwas zum brennen briingen? meine idee ist es ein nachtsichtgerät zu bauen. mfg ybriger
Dafür gibts besser geeignetes und ungefährlicheres.
Z.b. IR-Scheinwerfer-Bausätze mit IR-LEDs.
Ich hab nen 40er und mit ner alten Webcam reicht der vollkommen um in
nem Raum was zu sehen.
@ ybriger (Gast) >kann mit infrarot den auch etwas zum brennen briingen? >meine idee ist es ein nachtsichtgerät zu bauen. Was haben die beiden Sätzte für einen Zusammenhang? Ahhhh, sie kommen aus dem selben verdrehten Kopf! Mein Rat. Lass die Finger davon! MFG Falk
ist es 100% ein Infarotlaser? kann man denn nicht sichtbar machen? und weshalb brennt es das die buchstaben in ein blatt ein? mfg
ybriger schrieb: > kann mit infrarot den auch etwas zum brennen briingen? Klar. Einige kV anlegen, dann kann man damit z.B. Benzin entzünden. Das wiederum leuchtet so hell,... > meine idee ist es ein nachtsichtgerät zu bauen. ... daß sich das mit dem Nachtsichtgerät erübrigt. > > mfg ybriger
ybriger schrieb: > ist es 100% ein Infarotlaser? kann man denn nicht sichtbar machen? > und weshalb brennt es das die buchstaben in ein blatt ein? > > mfg nobelpreiswürdig. Infrarot ist doch Wärmestrahlung, nur deshalb geht das!
> und weshalb brennt es das die buchstaben in ein blatt ein? Woher hast den das? Hast ihn jetzt doch zum Laufen gebracht? > ist es 100% ein Infarotlaser? Zum Loch in Papier brennen muss es kein IR-Laser sein. > kann man denn nicht sichtbar machen? Ne Webcam/Digicam/etc. ohne IR-Filter "sieht" Infrarot; zumindest in dem Bereich, der auch von IR-LEDs verwendet wird.
@ ybriger (Gast) >ist es 100% ein Infarotlaser? kann man denn nicht sichtbar machen? >und weshalb brennt es das die buchstaben in ein blatt ein? Wie alt bist du? 12? Oder doch erst 10 ein halb? http://de.wikipedia.org/wiki/Laserdrucker Wird wohl nix mit dem Star Wars Lichtschwert. Hat dich der Onkel Lukas verarscht. Böser Onkel. MFG Falk
ybriger schrieb: > kann mit infrarot den auch etwas zum brennen briingen? > meine idee ist es ein nachtsichtgerät zu bauen. > ja, deine augen .. danach wirds dunkel, also brauchst dann wirklich ein "nachtsichtgerät"...
aber wenn es ja Wärmestrahlung ist könnte ich doch ein streichholz oder so damit anzünden? meine idee was es eigentlich einen starken laserpointer zu bauen. oder die 2. idee war ein nachtsichtgerät zu machen lg
>ist es 100% ein Infarotlaser? kann man denn nicht sichtbar machen? >und weshalb brennt es das die buchstaben in ein blatt ein? Da frag ich mich wozu die Tonerkartusche noch nötig ist?
> um die Asche zu sammeln!
Hoi Recycling.
D.h. Wenn der Toner leer ist, einfach wieder ein paar Blatt "brennen",
und wenn dann wieder genug Asche da ist, mit dieser wieder drucken.
Unversiegender Vorrat.
@ ybriger (Gast) >aber wenn es ja Wärmestrahlung ist könnte ich doch ein streichholz oder >so damit anzünden? >meine idee was es eigentlich einen starken laserpointer zu bauen. >oder die 2. idee war ein nachtsichtgerät zu machen Kinderpsychiologe Dr. Prügelpeitsch Eindeutige Diagnose: Schweres A-Team Syndrom mit erschwernder McGyveritis im Verbund, verursacht durch deutlich überhöten TV-Konsum. Empfehle als leichte Therapiemassnahme 10 Dosen Galileo, um den septischen Schock zu minimieren. Nach erfolgreicher aktuter Infektionsbekämpfung Rehabilitation mit Physikunterricht Grundkurs.
Wenn man die verbrauchten Kartuschen wieder zurück gibt, nimmt der Hersteller das ganze Schwarz, löst es in Spiritus und verkauft es zu Wucherpreisen als Tinte für Tintenstrahldrucker. So wird HP stinkreich.
Also ich zünde Streichhölzer immer anders an. Das ist auch nicht so augenschädigend. Aber Messer, Schere, Licht...
Du brauchst den hier: https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s012216/index.cgi?aktion=artikel&ps=146279&subid=149059 und dann kannste auch sowas machen: http://www.youtube.com/watch?v=o4fMnaQiQ7Y :D
hmmm sehe es ja ein das es nichts wird! hätte gedacht man könnte aus diesem laser einen strahl sehn wie bei dem Grünen 5mW laser den ich habe. hat es denn in einem DVD Maser 16E Model SD-616 einen sichtbaren laser? oder ist dieser auch im IR bereich? mfg
ybriger schrieb: > ist es 100% ein Infarotlaser? kann man denn nicht sichtbar machen? > und weshalb brennt es das die buchstaben in ein blatt ein? Seit wann brennt ein Laserdrucker irgendwas ins Papier? Bitte nochmal nach der Funktionsweise eines Laserdruckers googlen...
> hat es denn in einem DVD Maser 16E Model SD-616 einen sichtbaren laser? > oder ist dieser auch im IR bereich? In nem DVD-Player ist mit Sicherheit kein MASER drin.
Ich schmeiße mal die Popcornmaschine an. Kann das Popcorn ja mit nem fetten IR-Laser rösten.
wieviel mW hat ein DVD laser? und mit was für einen treiber muss ich ihn anschliessen
> ist es 100% ein Infarotlaser? kann man denn nicht sichtbar machen? > und weshalb brennt es das die buchstaben in ein blatt ein? > mfg >nobelpreiswürdig. Warum? Ist doch physikalisch kein Problem mit einem Frequenzverdoppler. Jeder DPSS-Grünlaser ist primär ein IR-Laser.
schnapp dir lieber den spiegelmotor zum spielen, das macht mehr spaß und ist ungefährlicher.
vergiß es doch bitte einfach, das ist kein Spielzeug. Die Laser in einem DVD-Brenner sind zu schwach, um etwas sinnvolles anzufangen, und bevor ein Laser stark genug ist, ist er zu gefährlich zum Basteln. Es gibt genug interessante Sachen auf der Welt, mit denen man sich nicht kaputt macht.
> Wird wohl nix mit dem Star Wars Lichtschwert. Hat dich der Onkel Lukas > verarscht. Böser Onkel. foooofl :D
> hätte gedacht man könnte aus diesem laser einen strahl sehn wie bei dem > Grünen 5mW laser den ich habe. Wo hast du den denn her, aus einem Farblaserdrucker?
naja der laser in aus einem dvd brenner ist durchaus gefährlich für die augen ... => finger weg
>ne von ricardo hab 5 gekauft sind wirklich hell und kommen gut 1,5 km >weit Alles klar, du gefährdest nicht nur dich selbst sondern auch andere. Man, man...
Anscheinend nicht, sonst würdest du nicht versuchen, das Ding ausm Laserdrucker ungeschützt in Betrieb zu nehmen.
Dann weisst du auch hoffentlich, dass ne Laserschutzbrille nicht vor jedem Laser schützt sondern nur in einem engen Wellenlängenbereich. Also eine die dich vor z.B. grünen Lasern schützt, hilft dir bei (infra-)roten garnix.
> Außerdem kann ich ja schnell weggucken wenn ich versehentlich rein > gucke. Bis du da wegschaust ist die Netzhaut an dem Punkt bereits Asche. Wers nicht glaubt, kanns gern ausprobieren.
>ich hab wenigstens eine laserbrille und ich mache es auch alleine
Und deine Bude ist 1,5km groß?
Nö, du hast das Ding aus dem Fenster gehalten.
Sonst noch Fragen?
1.5 km weit allein?
Den Garten hätte ich auch gerne.
Ist das Verarsche, oder ist der so beschränkt? Ich weiß es nicht, aber ich befürchte das Schlimmste.
ja ich hab auf dem balkon geleutet und da hats ganz sicher keine leute auf dem berg!
Ich hoffe mal schwer, dass das ganze nicht ernst gemeint ist vom OP. Denn das was der hier abliefert, grenzt an absoluter Dummheit.
