Hallo Zusammmen, ich habe LCD von der Firma Miro bekommen, aber leider ohne Netzteil (Externer Netzteil DC 15V 3,2 A) und es ist schwieriger zu finden, deswegen wollte ich fragen, welche Kombination könnte passen, ist zB: 14V und 5 A als Output wird gehen, welcher Netzteil passt der ein anderer Output als 15V/3,2A, soll ich einfach die Leistung ausrechnen? oder wie soll es wissen das er passt? Ich danke euch im voraus für eure Hilfe. Viele Grüße
Die Spannung sollte schon passen. 15V ist eine gängige Spannung für Notebook-Netzteile. Es sollte dann mindestens 3,2A liefern können. Mehr ist auch kein Problem. So etwas zu finden sollte überhaupt kein Problem sein. http://www.google.de/products?hl=de&source=hp&q=netzteil%2015v
Chris schrieb: > Die Spannung sollte schon passen. 15V ist eine gängige Spannung für > Notebook-Netzteile. Es sollte dann mindestens 3,2A liefern können. Mehr > ist auch kein Problem. > So etwas zu finden sollte überhaupt kein Problem sein. > http://www.google.de/products?hl=de&source=hp&q=netzteil%2015v Vielen Dank erstmal. Es ist kein Notebook sondern ein Bildschirm, heisst es wenn ich ein Netzteil mit 14V und 2,7V; oder 15V und 5V finde, müsste es auch passen. Wie kann man es herausfinden welche passt? Danke
15V+5V: 1.Angabe Strom fehlt. Es sollten >3,2 A sein 2.braucht die 2. Spannung evtl. eine kleine Grundlast damit die Regelung funktioniert. 3.Vor Kauf prüfen, ob Monitor überhaupt funktioniert. Evtl. war Netzteil defekt weil Monitor Kurzschluss hat? Labornetzteil ?
oszi40 schrieb: > 15V+5V: > 1.Angabe Strom fehlt. Es sollten >3,2 A sein > 2.braucht die 2. Spannung evtl. eine kleine Grundlast damit die Regelung > funktioniert. > > 3.Vor Kauf prüfen, ob Monitor überhaupt funktioniert. Evtl. war Netzteil > defekt weil Monitor Kurzschluss hat? Labornetzteil ? sorry das war ein Schreibfehler von mir, ich wollte 15V/5A schreiben. wie ich jetzt verstanden habe es muss immer der Strom stimmen dh mind 3,2 und die Spannung kann abweichne es geht auch mit 14, oder?
Nee, die Spannung sollte möglichst genau stimmen, höhere Spannung könnte das Gerät beschädigen, mit weniger kann es funktionieren, muß aber nicht. Die Stromabgabe muß gleich oder größer sein wie die des originalen Netzteils. Das heißt, mehr Strom darf es sein, weniger nicht.
Icke schrieb: > Nee, die Spannung sollte möglichst genau stimmen, höhere Spannung könnte > das Gerät beschädigen, mit weniger kann es funktionieren, muß aber > nicht. Die Stromabgabe muß gleich oder größer sein wie die des > originalen Netzteils. Das heißt, mehr Strom darf es sein, weniger nicht. aber mehr Strom, kann das Gerät auch schädigen oder ist es nicht schlimm wie bei der Spannung? ich hätte gern eine ausführliche Elektrotechnische Antwort. Danke
Wenn ich die Frage so lese, sollte Ali sehr gründlich nachsehen wo + und -angeschlossen werden muß. Es könnte auch genau falsch sein und rauchen. Besser wäre es das Originalteil mit dem richtigen Stecker zu finden. Warum hast Du noch nicht den Verkäufer gefragt ? Viele Grüße
> aber mehr Strom, kann das Gerät auch schädigen oder ist es nicht schlimm > wie bei der Spannung? ich hätte gern eine ausführliche Elektrotechnische > Antwort. Wieviel Strom fließt, gibt der Verbraucher vor. Die Angabe beim Netzteil ist eine Maximalangabe. Sieh Dir Deine Steckdosen zu Hause an - die sind üblicherweise mit 16A abgesichert, aber trotzdem kannst Du auch eine 25W-Lampe daran betreiben, obwohl die nur etwa 100 mA benötigt. Wie beim Netzteil sind hier die 16A die Angabe des maximal zur Verfügung gestellten Wertes.
Die Stromangabe bezieht sich lediglich auf den maximal zulässigen Strom. Wieviel Strom tatsächlich fließt, hängt von der Spannung und der Leistungsaufnahme des Gerätes ab. Also nochmal, die Spannung muß übereinstimmen und das Netzteil muß MINDESTENS soviel Strom liefern können, wie das originale, es darf aber ruhig mehr sein. Du solltest dich unbedingt mit den Grundgesetzen der E-Technik befassen. Übrigens gibt es im Handel universelle Notebook-Netzteile mit einstellbarer Spannung, die für sowas geeignet sind.
15V Netzteile sind nicht so üblich bei Notebook. Ich kenne nur die Toshiba Tecra Reihe und einige andere Buisness Notebooks bei Toshiba die 15V verwenden. (15/5A) IBM hat 16V fast alle anderen Anbieter 19 / 20V Thomas
