Hallo, ich möchte mein Xilinx Spartan 3E mit einem Breadboard (BB) verbinden. Dazu möchte ich die FX2 Buchse vom Xilinx Board benutzen. Die Hirose FX2 Buchse gibt es bei Trenz Electronic für 8 Euro zu kaufen. Was ich jetzt aber nicht finde, ist das Kabel mit dem ich die beiden FX2 Buchsen verbinden möchte. Habt ihr eine Ahnung, wo ich das Kabel finden könnte? Grüsse, Bianka
Hallo Bianca, bei Trenz gibt es doch zwei verschiedene Buchsen, eine zum Löten und eine mit Schneidklemmverbindern. Da müsste doch ein entsprechendes Flachbandkabel passen. Hat dein Breadboard denn einen entsprechenden FX2-Stecker dran? Gruß
Achsoo, ich glaub du verstehst da was falsch: Die "Z Hirose FX2 IDC Buchse" ist das Teil, welches - vom aussen - ans Board gesteckt wird. Auf dem Board ist ein Stecker. (Zumindest ists beim Nexys2 so, vermutlich auch beim Spartan board)
Hallo, ich habe jetzt nochmal genau nachgeschaut: ------------------------------------------------------------------------ -- Hirose 100-pin FX2 Edge Connector (J3) A 100-pin edge connector is located along the right edge of the board (see Figure 15-1). This connector is a Hirose FX2-100P-1.27DS header with 1.27 mm pitch. Throughout the documentation, this connector is called the FX2 connector. Mating Receptacle Connectors The Spartan-3E Starter Kit board uses a Hirose FX2-100P-1.27DS header connector. The header mates with any compatible 100-pin receptacle connector, including board-mounted and non-locking cable connectors. ------------------------------------------------------------------------ --- Das bedeutet (wie Du gesagt hattest), dass ich am Xilinx Board den Stecker habe, und das ich nur noch die Buchse besorgen müsste (Z Hirose FX2 IDC Buchse). Grüsse, Bianka
Darf ich Dich fragen, wo Du das bestellst? Ich zahle immer ca. 30 EUR Versand. DANKE Cyrex
