Hallo Leute, mein derzeitiges Projekt ist zu finden unter http://www.retrosynth.de ansonsten baue ich MCS48-Platinen bzw. 80C32-Platinen. Gruß downloader
Nicht daß dich dieser Hirschberg (oder so ähnlich) abmahnt weil du einen Eemes Schaltplan online hast.
Sieht lustig aus, auch wenn die Integrationsdichte sehr zu wünschen übrig lässt ;) Hat das einen Grund das da soviel Platz ist und die Transistoren soweit rausschauen?
hm alles da was man für einen gelungenen bastelabend braucht... kaffeemaschine und thermoskanne falls der abend etwas länger wird, noch ein paar warme socken in er schüssel, ausgezeichnete kühlung der transistoren über ihre langen beinchen, schutzbrille wenn diese beim ersten einschalten doch nicht reicht, einen backstein um das problem danach mit der platine zu besprechen und jede menge R*t tüten mit nachschub um es hinterher noch einmal zu probieren. ;)
Läubi .. schrieb: > Sieht lustig aus, auch wenn die Integrationsdichte sehr zu wünschen > übrig lässt ;) > Hat das einen Grund das da soviel Platz ist und die Transistoren soweit > rausschauen? Wie soll man sonst mit dem Lötkolben dazwischen kommen? ;)
Du musst die Widerstände 1 cm rausziehen, wie sieht das denn sonst aus wenn die nicht auf gleicher Höhe mit den Transistoren sind????
rofl :D
Ja, ich hatte demletzt auch so eine Unterhaltung mit meinem Drucker. Wir
sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass er den aktiven Dienst vorzeitig
verlässt. Jetzt muss ich nur noch die ganzen Einzelteile auffegen...
> Mir gefällt der Drahtschneider ;-) Hm, könnte auch ein Fussnagelschneider sein ... Aber die Schaltpläne sind sehr interessant: http://www.retrosynth.de/pdf/MiniMoog.pdf hier auf Seite 11: das berühmte Moog-Tiefpassfilter, eingesetzt unter anderem im Mini Moog Synthie und Roland's TB 303 (AFAIK), falls irgendjemand diesen kleinen, silbernen Kasten noch kennt ... Gruss Uwe
@ Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite >http://www.retrosynth.de/images/DSCF2227.JPG >Ganze 16 kleine Bauteile auf einer Europlatine... :P Sieht nach Ossielektronik aus. "Die DDR baut den größten Mikrochip der Welt." ;-) Falk
Falk Brunner schrieb: > Sieht nach Ossielektronik aus. > > "Die DDR baut den größten Mikrochip der Welt." Nein, nein, groß war er nicht. Halt begehbar. Stephan
Hallo Läubi, das Platinendesign kann man natürlich auch anders machen - z.b. die Platinen vollpacken. Ich habe für jede Funktionsgruppe (VCO, VCF, VCA etc.) eine eigene Platine - man könnte aber auch zusammenfassen und damit Platz sparen. Ist halt der Prototyp - ein 2. Synthie soll folgen... Was den EMS-Schaltplan des VCS3 angeht (wohl noch aus den 60er Jahren) - meine Quelle ist http://yusynth.net/VCS3/EMS-VCS3-schema.pdf gewesen. Gruß downloader
Thomas Strauß schrieb: > Hallo Läubi, > > das Platinendesign kann man natürlich auch anders machen - z.b. die > Platinen vollpacken. Ich habe für jede Funktionsgruppe (VCO, VCF, VCA > etc.) eine eigene Platine - man könnte aber auch zusammenfassen und > damit Platz sparen. Das ist kalr aber warum nimmst du dann nicht eine kleinere Platine oder wenigstens denn Rest mit Kupfer ausgefüllt, so brauchst du doch ewig viel Ätzmittel oder nicht?
Hallo Thomas, mich persönlich würde mal der Sound deiner Moog-Kaskade (Tiefpass-VCF) und der VCO's (kann man die syncronisieren ?) interessieren. Eventuell ein wenig mit dem ADSR "würzen" (wie schnell kann die Hüllkurve werden - Stichwort perkussive Sounds). Hab mir vor einigen Jahren mal die DDR-Variante der Moog-Kaskade (die Transistoren wurden da durch Dioden, ähnlich wie im VCS 3, nachgebaut - klang besser wie erwartet ! Gruss Uwe
Nachtrag: Hab mir vor einigen Jahren mal die DDR-Variante der Moog-Kaskade (die Transistoren wurden da durch Dioden ersetzt, ähnlich wie im VCS 3) nachgebaut - klang besser wie erwartet ! So sollte der Satz eigentlich lauten. Naja ... Gruss Uwe
Hallo Michael X, ich habe die website so verändert, daß die Schaltpläne des VCS3 und des minimoog model D sowie des Dreieckgenerators nicht mehr von meiner homepage, sondern nur über die Original-Links downloadbar sind - ich will schließlich keinen Ärger haben. Danke für den Hinweis! Hallo Läubi, "den Rest mit Kupfer auffüllen" oder Massegeflecht - mache ich im 2. Synthie. Hallo Uwe, der Sound des Filters ist hier http://www.retrosynth.de/waves/ramp&tri3.wav gut zu hören (über Behringer C1 - Mikrofon aufgenommen). Perkussive Sounds sind möglich, die ADSR-Generatoren kann man so einstellen, daß nur wenige Millisekunden f. Attack, Decay, Release bleiben. Da die minimoog-Hüllkurvengeneratoren keinen unabhängigen Release haben, habe ich die Schaltung mit 2-3 weiteren Teilen so erweitert, daß ein vollständiger ADSR-Generator entstand - dem heutigen Standard entsprechend. Man kann die Oszillatoren im Original VCS3 nicht synchronisieren, aber es gibt die Möglichkeit durch Einbau zusätzlicher Bauelemente, siehe unter http://www.hinton-instruments.co.uk/ems/emsmods.html#centrez. Ich habe nur einen Oszillator vorgesehen! Dafür baue ich mindestens noch einen 2. Synthie. Da die Synthies monoton sind, kann man dann auch mal 2 Geräte gleichzeitig spielen. Gruß Thomas
Hallo Thomas, > der Sound des Filters ist hier http://www.retrosynth.de/waves/ramp&tri3.wav > gut zu hören (über Behringer C1 - Mikrofon aufgenommen). Vielleicht sind meine Gehörgänge zu stark "Disko" geschädigt, aber ich höre in dem Beispiel nicht wirklich ein Filter heraus. Klingt eher nach den Grundsounds des VCO's und einem LFO modulierten VCA ;) Ich meinte eher sowas wie eine einfache Sequenz, wo jemand mal am Cutoff und dem Resonance-Regler dreht ... Übrigens: hast du eventuell einen Link für ein Compressor und Chorus Schematic ? Gruss Uwe
Hallo Uwe, auf meiner page retrosynth.de kann man links 8 verschiedene Sounds abrufen - ich habe gestern noch ein paar Drumm-Sounds untergebracht (drummer1.wav bzw. drummer2.wav) - unter Nutzung des Emphasis-Reglers und des Amount of Contour-Potis (Resonanz und Cut-Off des Filters werden dabei verändert)erzeugt. Für Chorus-Schaltpläne und Kompressor-Schaltpläne kann ich dir folgenden Link empfehlen - http://www.freeinfosociety.com/media_index.php?cat=13&start=0 Gruß Thomas
Hallo Thomas, danke für den Link ! Die beiden Drum-Samples kann ich grad nicht finden, aber ich bin auch Brillenträger - könnte damit zusammenhängen ;) Gruss Uwe
Thomas Strauß schrieb: > Hallo Leute, > > mein derzeitiges Projekt ist zu finden unter > > > http://www.retrosynth.de > > > > ansonsten baue ich MCS48-Platinen bzw. 80C32-Platinen. > > > Gruß downloader Nur mal so als Anregung: Du könntest so einen Synthesizer auch in Software auf einem Microcontroller schreiben.
@ Peter Zz: > Du könntest so einen Synthesizer auch in Software auf einem > Microcontroller schreiben. Auf einem µC ?? Vielleicht noch ein AVR ?? Wenn, dann schon ein DSP, und der muss recht potent sein. Thomas baut sich ein Modular System auf - um auf einem Rechner diese Flexibilität nachzubauen braucht man dazu noch sehr tiefgehende Kenntnisse in der Signalverarbeitung. Ne. Darum geht es bei solchen Projekten gar nicht. Es hat seinen Reiz, vor einem Schrankgroßen System zu sitzen (deshalb ist die Grösse der Pcb eigentlich auch egal) und die Verkabelung der einzelnen Module untereinander per Hand und Patchkabel (nicht mit Maus) durchzuführen. Das werden die meisten unter 30jährigen kaum nachvollziehen können. Da schwebt auch eine ganze Menge Nostalgie mit. Interessanterweise werden selbst in den besten Digitalen Modular Systemen einige der Schwächen der analogen Signalerzeugung mit eingebaut (Tonhöhenschwankungen z.B.), einfach, damit es lebendiger klingt. (dieses "Feature" hat selbst mein uralter Digi-Synthie XP-50) Und wenn ich mir die Digitalen Brüder der Rhodes und Hammonds anschaue, dort wird sogar das Klicken und Krachen der alten Tastatur-Kontakte emuliert ... Gruss Uwe
Hallo Uwe, die ersten minimoog-Synthesizer (Model D, 1971) sowie der VCS3 (1969) waren nicht nur analog aufgebaut, sondern auch diskret. ICs waren damals noch teuer, und so wurden eine Menge Transistoren stattdessen eingesetzt. Man kann diese Geräte auch heute noch nachbauen - an die Schaltpläne kommmt man heute dank des Internet besser ran als vor z.B. 30 Jahren. Meine homepage retrosynth.de existiert nicht mehr, sie heisst jetzt http://www.retrosynth.npage.de. Gruß Thomas
Sieht aus wie mein erstes Board - ich würde dir auf jeden Fall eine ESD Unterlage empfehlen...
Coole Platine meine erste man sah die scheiße aus da ist deine ein Goldstück. aber mal im ernst hau den alten Kühlschrank raus das ist der absolute Stormfresser. Den kannste für deine SMD Bauteile nehmen :o)
Hallo Mario, ja, der Kühlschrank muß raus - der brummt laut und bringt alles zum Vibrieren; wird auch ne Menge Strom ziehen. Es soll neuartige Kühlschränke geben, die mit Magnetkühlung (Dauermagnete aus Neodym/Eisen/Bor) arbeiten und wenig Strom verbrauchen; sind aber noch nicht im Handel. Und die Teile für den Camping Bus mit Peltier-Elementen - machen fast kein Geräusch. Aber das ist ein anderes Thema... Gruß Thomas
