Hallo, meine Frage lautet?? Ich habe einen MOSFET (IRFP264) an dem ich 110W verbraten soll. Da der Kühllkörper dabei sehr groß wird, möchte ich einen Lüfter einbauen. Wie weiß ich dann wie groß der Kühlkörper noch sein muss. Wie hängt der Volumsstrom des Lüfters mit dem thermischen Widerstand zusammen? Oder wie hängt Lüfter und Kühlkörper generell zusammen? mfg michi
Michael Schuler schrieb: > Hallo, > > meine Frage lautet?? > Ich habe einen MOSFET (IRFP264) an dem ich 110W verbraten soll. Da der > Kühllkörper dabei sehr groß wird, möchte ich einen Lüfter einbauen. > Wie weiß ich dann wie groß der Kühlkörper noch sein muss. > Wie hängt der Volumsstrom des Lüfters mit dem thermischen Widerstand > zusammen? Oder wie hängt Lüfter und Kühlkörper generell zusammen? > > mfg michi http://www.ebmpapst.com/de/info-center/downloads/downloads.html, dort die Datenblätter für abzuführende Wärmeleistung (110W) sowie von Dir akzeptierte Erwärmung (z.B. max delta Temp 40k) eintragen, Lüfter ausgucken und fertich.
Danke! Aber wo kann ich dort was eintragen oder wie meinst du das jetzt. Dort sind doch nur Kataloge und Datenblätter zum runterladen. Sorry bin jetzt nicht ganz mitgekommen.
ok so weit habe ich es mal begriffen. aber was bedeutet jetzt die zugelassene Wärmeerhöhung für den Kühlkörper. Wie berechne ich das jetzt? Sorry ist mein erstes mal, dass ich etwas mit diesem Zeug zu tun habe ;-)
@ Michael Schuler (michi2504) >aber was bedeutet jetzt die zugelassene Wärmeerhöhung für den >Kühlkörper. >Wie berechne ich das jetzt? Siehe Artikel Kühlkörper. >Sorry ist mein erstes mal, dass ich etwas mit diesem Zeug zu tun habe >;-) Und dann gleich 110W auf einem Transistor? Sportlich, Sportlich! MfG Falk
Wie hoch ist denn die Ptot von dem IRF? Ich würde ein Bauteil nie mehr als 2/3 auslasten. Anselm
110W bei dem Transistor bedeutet bei einem Rthjc=0,45°C/W und einem Rthcs=0,24°C/W (mit Leitpaste) sowie einer Tj von max. 150°C, dass du die Kühlkörpertemperatur am Transistor auf max. 150°C-110W*0,69°C/W = 75°C halten mußt. Und jetzt schätz mal ab, wie groß ein Kühlkörper sein müsste, der einen 100 Watt Lötkolben nicht weiter als 75°C aufheizen lässt.
Lothar Miller (lkmiller) schrieb: > Und jetzt schätz mal ab, wie groß ein Kühlkörper sein müsste, der einen > 100 Watt Lötkolben nicht weiter als 75°C aufheizen lässt. Alu-Block, 1m x 1m sollte reichen... ;) SCNR - gerd
edit: 1m x 1m x 1m wollte ich schreiben Wird Zeit für Feierabend... - gerd
also, ist das deltaT vom Lüfter dann das deltaT bei der Kühlkörperberechnung???? an lothar miller: du denkst also das sei unmöglich, auch mit einem Lüfter??
@ Michael Schuler (michi2504) >also, ist das deltaT vom Lüfter dann das deltaT bei der >Kühlkörperberechnung???? ??? >an lothar miller: >du denkst also das sei unmöglich, auch mit einem Lüfter?? Unmöglich nicht, aber aufwändig. Allgemein ist es meist besser, so eine grosse Wärme menge auf zwei oder mehr Transistoren aufzuteilen. MFg Falk
auf jeden fall braucht das mehrere transistoren. man muß ja auch den wärmeübergang zwischen transistor und kühlkörper mit seinem isolationsplättchen mit bedenken. zwei transistoren sollten gehen, drei wären noch besser. emitter- bzw. sourcewiderstände nicht vergessen und bei analogen schaltungen die transistoren matchen damit sie sich den strom brüderlich teilen. die 110 watt vom kühler zu bekommen geht mit einem lüfter recht einfach, ein schnellerer pentium 4 erzeugt diese abwärme unter vollast auch. braucht halt nur einen kühlkörper mit vielen rippen.
> man muß ja auch den wärmeübergang zwischen transistor und kühlkörper mit > seinem isolationsplättchen mit bedenken. Der Wert ohne Isolierung steht im Datenblatt: Rthcs=0,24°C/W (mit Leitpaste) Wenn da ein Isolierpad dazukommt, erhöht sich dieser Wert natürlich...
