Hi, brauche eure Hilfe: ich habe einen kleinen 10 Bit DAC, der mir am Ausgang einen Strom im Bereich 0..2 mA ausgibt. Mit insgesamt 8 Operationsverstärkern verstärke ich 8 Eingangssignale. Mit dem DAC Ausgangsstrom möchte ich gerne einen Offset auf die Eingangssignale (am positiven Operationsverstärker Eingang) addieren. Jetzt weiß ich nicht genau wie ich vorgehen soll. Ausgangsstrom verstärken und dann auf Spannungsteiler vor den positiven Operationsverstärkereingängen verteilen? Jen
Wandlung von Strom- zu Spannung geschieht mittels Widerstand (Ohmsches Gesetz) - von wegen "Ausgangsstrom verstärken und dann auf Spannungsteiler vor den positiven Operationsverstärkereingängen verteilen?". Den (gemeinsamen) Offset auf die 8 OpAmps zu bringen hängt davon ab wie deren Schaltung aussieht. Im Zweifelsfall hilft es sich mal die Beschaltung eines addierenden Verstärkers (i.d.R. ist der als invertierender Verstärker aufgebaut) anzuschauen. Den Offset so ohne weiteres direkt auf den (+)-Eingang eines OpAmps zu schalten geht jedenfalls nicht. Also gilt es jetzt mal ein wenig selbst nachzudenken, denn ein allgemein gültiges 'Rezept' gibt es nicht, denn Du hast nicht beschrieben, was an Deiner Schaltung 'fix' ist und/oder was noch geändert/erweitert werden kann/darf.
Ich hatte mir das ganze in etwa wie auf dem Bild dargestellt vorgestellt. Reicht der Ausgangsstrom von 2 mA aus, um eine Offsetspannung an alle 8 Operationsverstärkereingänge zu legen, oder sollte der vorher besser verstärkt werden? Julian
Julian Hayerbach schrieb: > Ich hatte mir das ganze in etwa wie auf dem Bild dargestellt > vorgestellt. Kann man so machen. > Reicht der Ausgangsstrom von 2 mA aus, um eine Offsetspannung an alle 8 > Operationsverstärkereingänge zu legen, oder sollte der vorher besser > verstärkt werden? Wozu den Strom verstärken? Mit welchen Anteil die Spannungen (Voffset und Vin) voneinander subtrahiert werden hängt von den Verhältnissen der Widerstände an den (+)- und (-)-Eingängen des OpAmps ab. Bei geschickter Wahl reichen die 2mA vom DAC für alle acht Kanäle aus. Mein Vorschlag aber wäre hier besser einen weiteren OpAmp für eine Strom-Spannungswandlung nach dem DAC zu nehmen, der den vorgegebenen Offsetstrom nun als Spannung für alle acht Kanäle zur Verfügung stellt. Damit wird der Fehler des Offsets für jeden Kanal verbessert, da er sonst auch noch vom Gesamtwiderstand der acht parallelgeschalteteten Reihenschaltungen (R1 + R2 + R3) abhängt, d.h. auch noch vom Absolutwert der Widerstände. Für jeden einzelnen OpAmp ist nur das Verhältnis des Spannungsteilers (R1+R3 zu R2) für den korrekten Offsetwert wichtig. Das Tiefpassfilter (R3 + 100nF) würde ich mir verkneifen, oder ist der DAC so 'unruhig'?
Diese Tiefpassfilter für eine solche Offsetschaltung sieht man in der Praxis häufig. Ich dachte immer das wäre bei schnellen OpAmps notwendig, damit nicht zuviel Rauschen zurückgekoppelt wird.
