Hallo, vlt. mal eine etwas andere Frage. Aber wir hatten heute so eine Aufgabe. Es war ein Wickelkörper gegeben, und man musste u.a. die Windungsanzahl berechnen, die darauf passt.d ist der Durchmesser des Drahtes. Als Lösung war die Formel gegeben: a*b N=----- d^2 Ich kann mir das ganze nicht wirklich vorstellen. Was soll das denn für ein Wickelkörper seien? es sieht ja laut Skizze so aus, als ob der Draht in ihn hinein geht. Viele Grüße Thomas
@ Thomas (Gast) >Ich kann mir das ganze nicht wirklich vorstellen. Was soll das denn für >ein Wickelkörper seien? es sieht ja laut Skizze so aus, als ob der Draht >in ihn hinein geht. Das ist eine Schnittdarstellung des sog. Wickelfensters. D.h. man schneidet den meist runden Wickelkörper über den Durchmesser auf. MFg Falk
dann müsste doch aber nur am Rand Draht in die Fläche gehen, oder?
Geht sie auch. Der Ausschnitt zeigt nämlich nur den "Rand" (das Wickelfenster ist am Rand ;))
Ahh. Na das muss man ja erst ein mal wissen. Von einem Wickelfenster habe ich bis Dato noch nie etwas gehört. So wie ich das jetzt verstehe, ist der "Windungsblock" a Dick, und b hoch. Wenn man die Spule von vorne betrachtet.
> Als Lösung war die Formel gegeben: > > a*b > N=----- > d^2 die Formel im Sinne einer Lösung zu verwenden halte ich nicht für so gut wie zu erkennen woher denn die Formel kommt.... Für diesen Fall wäre es für das Verständnis möglicherweise besser gewesen, man hätte die Formel so geschrieben N = a/d * b/d damit auch der überforderte Schüler erkennt, dass es sich "nur" um "Anzahl in der Breite * Anzahl in der Höhe" handelt. sorry, musste ich loswerden ;) Strabe
Ich komme mit der Originalformel besser zu recht. Man kann sich ja leicht vorstellen, dass a*b die Fläche ist und ein Draht Durchschnitt nimmt d^2 an Platz weg (Quadrat um den Kreis). DIe Formel ist ja nicht das Thema gewsen ich konnte mir nur unter dem Wickelkörper nichts vorstellen.
Die Formel ergibt nur einen Richtwert für dicken Draht und wenige Windungen. Bei mehr Windungen legt sich der Draht in die Zwischenräume, so dass die effektive Höhe pro Lage nur noch ca. 0,9*d ist. Es passt also ca. 10% mehr drauf. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Habe diese Formel zufällig gestern erst benutzt. Der nächste Begriff in diesem Zusammenhang: Füllfaktor: wieviel % des Wickelfensters sind Kupfer. Diesen kann man mit Profildraht (in etwa rechteckiger Querschnitt) erhöhen.
eProfi schrieb: > Die Formel ergibt nur einen Richtwert für dicken Draht und wenige > Windungen. Bei mehr Windungen legt sich der Draht in die Zwischenräume, > so dass die effektive Höhe pro Lage nur noch ca. 0,9*d ist. Es passt > also ca. 10% mehr drauf. > > O O O O O O O O > O O O O O O O O > O O O O O O O O > O O O O O O O O > > Habe diese Formel zufällig gestern erst benutzt. > > Der nächste Begriff in diesem Zusammenhang: > Füllfaktor: wieviel % des Wickelfensters sind Kupfer. > > Diesen kann man mit Profildraht (in etwa rechteckiger Querschnitt) > erhöhen. Hört sich wunderschön und mathematisch elegant an, kollidiert aber mit der Realität: praktisch werden die Windungen vor und zurück gewickelt, mit der Folge, dass eine Lage einem Rechtsgewinde entspricht, die folgende einem Linksgewinde. Wenn man den Draht trotzdem in die Lücken zwingt, muss er bei jeder Windung einmal über den darunterliegenden Draht "drüberhoppeln". Wenn man alle Lagen gleichsinnig wickelt, geht das mit den Lücken, aber dann muss man vom Ende jeder Lage über die ganze Breite zurück - dieses Stück Draht verschwindet auch nicht im Nirwana. Man kann das höchstens so ausnutzen, dass man den Querdraht dort verlegt, wo der grössere Querschnitt nicht stört. Ich sehe aber nicht, wie ein Bastler das von Hand hinkriegen soll. Gruss Reinhard
Um das Ganze auf die Spitze zu treiben: Der Drahtdurchmesser gilt nur für das reine Kupfer. Für die Lackisolierung kommt noch 0,1mm hinzu.
