Hi zusammen, für ein selbst gebautes Handy, welches über einen ATmega644 gesteuert wird, brauche ich noch ein "Klingel-Modul". Ich habe bereits mehrere Möglichkeiten durchdacht, jedoch (meist) ausgeschlossen: - Klingel eines analgoen Telefons ansteuern (Sound würde mir super gefallen, 24-30V Spannungsversorgung ist Problem) - Siemens Gong Modul SAE 800 (Sound nicht ganz passend für ein Telefon) - Ton über normalen, kleinen Lautsprecher mit PWM (8bit-Timer, klingt nicht schön, kratzt über PWM, Sinus über PWM zu simulieren erscheint mir bislang nach vielem nachlesen als zu umständlich) - ... Ich war also nicht ganz untätig, hab aber die perfekte Lösung noch nicht gefunden. Jedoch würde mir ein "Ringer-Modul" ähnlich des Gong-Moduls von Siemens als ideale Lösung vorschweben. Dieses sollte möglichst den Sound einer mechanischen Klingel bzw. einer alten elektronischen Telefonklingel imitieren. Super wäre, wenn ich dieses einfach über einen PIN aktivieren (z.B auf High) und deaktivieren (low) könnte. Kennt irgendjemand ein derartiges Modul? Ich habe schon ne Weile gegoogelt, aber scheinbar nicht die schlausten Schlagwörter gefunden.. Oder hat jemand noch ne andere Idee bzw. vielleicht ein paar Code-Schnipsel zur Erzeugung eines "angenehmen" Klingel-Sounds? Merci und viele Grüße! Franklin
Einen dieser Soundwiedergabebausteine, die es z.b. bei Conrad gibt?
Hallo Franklin, zu deiner Suche kann ich nichts beitragen, aber ein selbstgebautes Handy... gibt es davon schon Fotos? Gruß Christoph
> - Klingel eines analgoen Telefons ansteuern (Sound würde mir super > gefallen, 24-30V Spannungsversorgung ist Problem) Ist gelöst, und zwar mit einer richtigen Klingel: http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=50
mir fällt gerade spontan eine Fahrradklingel mit Getriebemotor (CD-Schublade) ein! :) Das spart Strom und läuft mit 5V
Hallo Frank, ich habe einmal elm's [[http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html]] aufgebaut. Als Audio - Endstufe hab ich einen TDA7052 rangehangen, die Software hab ich so abgeändert, das immer nur 1 Titel abgespielt wird und auf Tastendruck dann der nächste, wenn Du also nur ein Titel auf der SD Karte hast, wird der bei jedem Tastendruck abgespielt. Das war so ein schnelles Halloween - Gruselstimmen Mini Projekt. Läuft mit 1 Lipo Zelle bei max 3,9V und macht damit schon ordentlich Krach bei durchaus brauchbarem Klang. Gruß Willi P.S. an Hannes und Siegfried: mit einer MiniSD ist das auch gut für den Loksound im DCC Dekoder
Danke für die Hilfe! Ich werd nochmal bei Conrad suchen, obwohl ich das bereits gemacht habe und nichts passendes gesehen habe. Ansonsten bleibt erst mal mein provisorischer Lautsprecher samt "Rechteck-Sinus". Für die anderen Vorschläge (und Links) bedanke ich mich herzlich, kann sie aber aufgrund der knappen Zeit erst mal nicht umsetzten. MP3-Player und mech. Klingel wären allerdings der Hammer und werden nachgerüstet sobald es im Studium etwas lockerer läuft! Leider kann ich im Moment keine Fotos online stellen, da ich noch überlege evtl. eine kommerzielle Version (...Studigebühren und Bologna sei Dank) des "Handys" zu bauen. Bei allgemeinen Fragen bzw. Problemen in Sachen AT oder Ähnlichem helfe ich jedoch gerne weiter! Gruß, Franklin
Hallo Willi, hörst du bei deinem Nachbau [[http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html]] auch ein Rauschen, wenn der Player an ist? Mit welchem Programm konvertierst du die MP3 Files in wav Files und welches wav-Format benutzt du? In welchem Format hast die deine SD Karte formatiert? Wäre echt nett von dir, wenn du die Fragen beantworten würdest. Vielen Dank im Voraus Gruß Udo
Udo B. schrieb: > Hallo Willi, > hörst du bei deinem Nachbau > [[http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html]] > auch ein Rauschen, wenn der Player an ist? JA > Mit welchem Programm konvertierst du die MP3 Files in wav Files und > welches wav-Format benutzt du? [[http://www.foobar2000.org/]] 8bit 22,5KHz ist aber egal > In welchem Format hast die deine SD Karte formatiert? mit XP als FAT16 oder 32 geht beides Als HIFI Player taugt das nicht! Aber um eine Telefonklingel mit einem AVR zu bauen ist das voll in Ordnung. Gruß Willi
Ich hab eine altmodische herkömmliche Telefonklingel mal mit einer Transistorbrücke und einem nachgeschalteten Trafo aus einem 3,6V-Akku angesteuert, siehe hier: http://www.dipunctata.de/technik/sh17/index.html#klingel
Hallo Willi, vielen Dank für deine Antwort. >> hörst du bei deinem Nachbau >> [[http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html]] >> auch ein Rauschen, wenn der Player an ist? >JA gut zu wissen, dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Weiß du ob man das Rauschen durch einen Filter minimieren kann? Viele Grüße Udo
> gut zu wissen, dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Weiß du ob man > das Rauschen durch einen Filter minimieren kann? > ja, ich habe einen Tiefpass [[http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PWM]] an den PWM Out gehangen, danach ein Poti nach GND als Spannungsteiler und vom Schleifer über 100nF an den TDA7052 5k nach GND am Eingang (Standartbeschaltung des 7052). Gruß Willi
Hallo Willi, vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mal am Wochenende den Tiefpass nachbauen und dann mal hören, wie stark das Rauschen noch zu hören ist. Viele Grüße Udo
